Alt 13.10.2012, 09:43   #1
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Standard Anpressdruckmotor- Grundstellung?
Grundstellung vor Einbau
Hallo zusammen, ich habe den Ergeiz meinen Scheibenwischer wieder in den Urzustand zu versetzen.
Einen gebrauchten, intakten Motor und ein intaktes Relaismodul habe ich.
Da man den Motor ausgebaut auch betreiben kann und dieses offensichtlich bei der Prüfung geschehen ist, nun meine Frage: Gibt es eine Stellung in der das Getriebe stehen muß, bzw. die innenliegende Exzenterscheibe, mit welcher der Motor beim ersten Mal angefahren wird.
Also Achse ganz raus, oder ganz rein, oder irgendwo dazwischen.
In den vielen Beiträgen hier im Forum ist davon keine Rede. Weil es vielleicht sogar egal ist?
Nette Grüße
Apollo
Geändert von Apollo (13.10.2012 um 13:08 Uhr).
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2012, 10:15   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zündung an
Zündung aus
Dann mit der Stellschraube, das ist die Madenschraube am Wischerarm, einen Abstand von 0-0,2mm einstellen.
Man erkennt diesen Spalt zwischen den Hebel im Wischerarm, das ist der Teil indem die Madenschraube sitzt und der Stange. Es ist die Stange in dem Rohr, mit der der Stellmotor auf dem Hebel drückt.
Wichtig, die Klemmschraube muß auch beim Aufsetzen des WIscherarm vollständig entfernt werden, damit der Arm vollständig auf die Antriebswelle gesteckt werden kann.
Wenn der Scheibenwischer immer noch rattert, nicht sauber wischt, liegt es im Einfachsten Fall am Wischerblatt oder am falschen Winkel zu Scheibe. Der sollte 87° haben.
Dazu gibt es ein Spezialwerkzeug oder man fertigt sich ein Stück aus Kunststoff (alte Weichspülerflasche etc) oder dicker Pappe.
Der Winkel ist der Winkel zwischen der Fläche des Wischerarms an dem der Verschleißanzeiger ist und der Scheibe selber.
Man kann den Winkel verstellen, indem man den Arm entsprechend mit zwei Zangen verdreht. Man sollte eine Pappe oder Lappen mit einspannen, damit er keine Kratzer bekommt.
Nebenbei: Wenn das Gestänge schon mal raus ist, lohnt sich ein Blick auf den Lüftermotor, speziell den Bürsten und dem Kollektor.
Alt 13.10.2012, 12:01   #3
Wischerarm ganz aufdruecken, da sonst die ADV nicht richtig arbeitet.
Stiftschraube bis zum Bolzen eindrehen, bis kein Spiel mehr vorhanden ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frame
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - WIPERS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7 -- Miscellanous -- Wiper tensioner repair/disable
Alt 13.10.2012, 12:16   #4
Setech
Ha ich habe auch einen Link.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wischer einstellen
Alt 13.10.2012, 12:55   #5
Apollo
Standard Anpressdruckmotor-Grundstellung vor Einbau
Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
... nun meine Frage: Gibt es eine Stellung in der das Getriebe stehen muß, bzw. die innenliegende Exzenterscheibe, mit welcher der Motor beim ersten Mal angefahren wird.
Nette Grüße
Apollo
Hallo, danke für eure Antworten, aber das war nicht gemeint.
Ich wollte wissen, ob es für das ADM wichtig ist in welcher Position, beim Ersten anlaufen, die Exzenterscheibe stehen muß.
Funktionsstift wurde, da ausgebaut, zur Prüfung der Getriebefunktion, rauf und runter gefahren. Ich kann diesen Stift in jeder beliebigen Höhe stehen lassen, indem ich ihn vom Strom nehme. Alles in ausgebautem Zustand.
Nun wird er aber eingebaut, an die Fahrzeugelektronik angeschlossen und von dem ADM gesteuert. Wird die Stellung vom ADM erkannt ?
Ich hoffe, ich konnte es jetzt besser erklären.
Grüße,
Apollo
P.S.: Die Überschrift wurde um den Zusatz "vor Einbau" ergänzt.
Geändert von Apollo (13.10.2012 um 13:17 Uhr).
Alt 13.10.2012, 13:12   #6
Setech
Das ist zu lange bei mir her, aber ist da nicht ein Microschalter der vom Exenter gedrückt wird?
Alt 13.10.2012, 13:24   #7
Apollo
Hallo Setech, genau darum geht es. Eine Kurvenscheibe mit kurzen und einer langen Ausstülpung bedient den Microschalter. Der gibt seine Info an das ADM weiter und das weiß dann wo das Getriebe steht.
So hab ich es mir jedenfalls hier im Forum zusammen gelesen.
Ich denke ich werde den Motor mit eingefahrenem Stift einbauen. Dann steht die lange Exzenterkurve am Microschalter.
Wer noch etwas Genaueres weiß, bitte melden.
Freundliche Grüße,
Apollo
Alt 13.10.2012, 13:59   #8
ist bei mir auch schon lange her, aber soweit ich mich erinnere, haben wir den Motor so eingebaut, dass der Stift voll eingefahren war.
noch weitere Info
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image043.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image045.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image051.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image049.jpg
von hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Alt 13.10.2012, 14:13   #9
Setech
Würde ich auch so machen.
Normalstellung ist ja eingefahren und mit zunehmender Geschw. wird die Welle ausgefahren.
Wenn die Madenschraube zu weit herausgedreht werden muß, stimmt was nicht. Es macht dann Sinn erst einmal ohne Arm zu überprüfen ob es stimmen kann.
Alt 13.10.2012, 18:07   #10
Apollo
Hallo Erich, hallo Setech,
danke, ich denke mal, ich werde dann so verfahren.
Ansonsten " schau ma mal"
Schönen Gruß und schönen Sonntag,
Apollo
@Erich, genau die Seiten, auf die deine Links gehen, haben mich zu der Ùberlegung geführt. So schließt sich der Kreis. :-)
Geändert von Apollo (13.10.2012 um 18:29 Uhr).
Karosserie: Anpressdruckmotor und Wischergestänge Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 40 03.10.2017 11:24
E32-Teile: Anpressdruckmotor abus Suche... 1 06.08.2011 08:06
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 21:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 04:01
Drosselklappe Grundstellung einstellbar? holgics BMW 7er, Modell E38 0 19.03.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
