Alt 10.05.2011, 07:43   #1
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Standard Seitenrollo Reparatur (vorsicht viele Bilder)
So, aus gegebenem Anlass stelle ich hier mal eine Anleitung zur Reparatur eines Dreieckseitenrollos ein.
Ich habe von einem Forumskollegen ein Rollo mit abgerissenem Haken, und völlig entspannt zugesandt bekommen.
Ich habe das Rollo raus gezogen, und die abgerissene Stelle mit einer scharfen Schere begradigt.
Dann habe ich um das Rollo wieder zu spannen, zwei Tesa Streifen auf das Ende vom Rollo geklebt, und dieses dann eingedreht.
Wenn das Rollo dann eingedreht ist, und die Klebestreifen leicht angedrückt sind, dreht man das Rollo am oberen Ende entgegen der Einzugrichtung bis man merkt,dass das Rollo langsam wieder Vorspannung hat, und sich wenn man es leicht los lässt wieder zurück drehen würde.
Dann löst man die Klebestreifen wieder und fädelt das Rollo wieder durch den Schlitz.
Man entferne nun die Klebestreifen, ziehe das Rollo ganz aus,um sich Platz zum Haken anbringen zu verschaffen.
Bei dem mir zugesandten Rollo waren leider die feinen Drähte die im Rollo eingeklebt sind total verknittert. Diese dann erst ein wenig begradigen.
Das Rollo dann mit irgendwas beschweren, damit es sich nicht beim montieren des Hakens wieder einzieht.
Dann die Schrauben von dem Haken soweit lösen, das sie noch so eben im Gewinde bleiben. Den Haken mit dem Fingernagel oder halt einem Messer aufspreizen und an gegebener Stelle über das Rollo stecken und fest schrauben.
Nun seid Ihr eigentlich schon fertig. Sollte das Rollo sich nun nach 2-3 mal rein und raus nicht richtig aufrollen, habt Ihr zu wenig Vorspannung gegeben, und müsst das Prozedere noch mal wiederholen.
Die Haken bitte nur zärtlich anziehen, und nicht anknallen, da sich sonst Spannungen auf tun, und es nicht von Dauer hält.
Zum Schluss, sollte wiedererwartend das Rollo doch noch mal ausreißen, lassen sich meine Haken auch ein weiteres Mal neu anbringen. Dazu dann einfach wieder die Schadhafte Stelle weg schneiden und das Prozedere noch mal…… Man muss nur wieder das Ende schön in Form schneiden.
Und nun viel Spaß beim nachbauen oder reparieren eurer Rollo's
Gruß Boldy
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 06:34   #2
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Hi
Das ist ja super bei meinem Mann im Auto ist auch bei einem Dreiecksrolle der Hacken abgerissen, und bei BMW bekommt man die nicht mehr:(
Das andere problem ist das eines der kinder das Rollo so weit raus gezogen hat bis ende also da wo die zusammen geklebt sind mal sehen ob ich das hin bekomme ansonsten habe ich je noch zwei weitere Rollos wo nnur die hacken kaputt sind.
Dann werd ich mich mal ran machen das Zu reparieren.
LG steffi
Hier gehts zu unserem Fuffi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1089
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 09:38   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Dafür ist die Anleitung gedacht! Entweder zum nachbauen, oder als Reparaturhilfe
Gruß Boldy
Alt 16.10.2012, 08:25   #4
andrebruns
Eine gute Frage:
Wo bekomme ich solche Haken her, wenn keiner mehr vorhanden ist?
Alt 16.10.2012, 15:53   #5
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Da schaust du einfach Interner Link) hier
Oder du schreibst den TE einfach direkt an (Siehe seine Signatur )
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Impressionen von der Sachsen Classic (Vorsicht, viele Bilder) Artos Autos allgemein 0 22.08.2010 12:53
"Winterprojekt" beendet!!.(vorsicht,viele BILDER!)! fish BMW 7er, Modell E23 38 24.11.2009 21:56
Kopfdichtungswechsel mit Hindernissen (vorsicht, viele Bilder) Artos BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2009 10:17
Das 1000ste Posting - I'm a freak! Vorsicht - viele Bilder! JRAV Autos allgemein 6 05.08.2003 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
