BMW 7er, Modell E23 |
26.05.2013, 10:52
Fahrzeug: E 23-735i
Getriebe zerlegen. Anleitung ?
Wer hat eine Anleitung zum zerlegen des Getriebes.
M
26.05.2013, 21:40
Automat, oder Manuell-Getriebe? Wenn Manuell, 4 oder 5-Gang? ZF-, oder Getrag-Getriebe?
Gruss dansker
27.05.2013, 07:47
Fahrzeug: E 23-735i
Getriebe
Ein Manuelles 5 Gang Getriebe 265. Ob ZF oder Getrag muß ich erst nachschauen
27.05.2013, 09:35
M30-Anbeter
Ein 26x ist immer ein Getrag. Es gab am E23 kein mechanisches ZF, nur Automaten.
28.05.2013, 06:10
Fahrzeug: E 23-735i
Getriebe zerlegen
Hallo ist ein Getrag Getriebe.
Hat jemand eine Anleitung /Handbuch. Wie geht der hintere Deckel auf.
28.05.2013, 06:54
Den Deckel bekommst Du nicht einfach so ab! Musst erst aus dem Getriebegehäuse die Hauptwelle ausserhalb des Gehäuses ziehen, (der Wellenstupf, der in die Kupplung führt). Dann die Schrauben lösen, die das Zahnradgehäuse mit dem Schaltgehäse verbindet. Dann das Gehäuse des Wechselgetriebes von den Schaltwellen abziehen. dazu seitlich das Zahnrad für den Rückwärtsgang an der Schraube lösen (sonst bekommst Du das nicht voneinander).
Wenn das Gehäuse abgezogen ist, bleiben die Getriebe-, und Schaltwellen zurück, und Du kannst Dich an das Zerlegen des Schaltmechanismus heranmachen! Solltest Du wirklich Vorhaben, an dem Schaltmechanismus zu arbeiten, dann pass auf, das Dir die Kugeln und Federn nicht Verloren gehen!
Will mal Sehen, ob ich noch die Montageanleitung habe!
Gruss dansker
29.05.2013, 19:50
So, hab noch etwas Herum Gewühlt, solltest Du eine Anleitung für das 265er Brauchen, dann melde Dich per U2U!
Gruss dansker
31.05.2013, 08:17
Fahrzeug: E 23-735i
Hallo Dankbar,
wäre super wenn du mir die Unterlagen per mail, Fax oder Post zukommen lassen könntest. Können wir telefonieren. Was heißt U2U
