Alt 20.06.2013, 14:55   #1
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
Standard Navirechner defekt? Was tun?
ich hab ein 728iA mit MK2 Navirechner drin. Nun folgendes Problem:
Der BC zeigt nur noch ein abgespecktes Bild mit schlechter Auflösung und es gibt keinen Punkt mehr "GPS Navigation".
Nach meinen Recherchen scheint es so das der Navirechner defekt ist. Meine Frage nun:
Kann ich nun einfach einen MK3 REchner kaufen und damit meinen MK2 ersetzen?
Oder kann ich gar einen MK4 Rechner nehmen und diesen mit meinem 4:3 Rechner gemeinsam betreiben?
Ich möchte auf jeden FAll nicht den gesamten Kabelbaum rausreißen sondern nur Plug and Play mit dem NAvirechner machen...
Was ist da möglich?
MFG Andreas
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 15:22   #2
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Wenn du einen MK2 Rechner verbaut hast, kannst du hochrüsten ohne das du am Kabelbaum was ändern musst.
Ich würde den MK4 verbauen, weil der um Längen schneller ist als ein MK3.
Falls du einen MK1 verbaut haben solltest, dann musst du ein Adapterkabel zwischen setzen. Soviel ich weiß gibt es das bei BMW.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 15:46   #3
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
Einen Mk2-Rechner hab gerade ausgebaut. Falls Du interesse hast einfach kurz melden. Für die Aufrüstung auf mk4 brauchst du keine weiteren kabel
Andreas
Geändert von andreas_c (20.06.2013 um 21:50 Uhr).
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 16:41   #4
750zxr740il
Das stimmt doch nicht! Ab MK2 ist Plug and Play. Ich hatte in meinem Vorgänger auch einen MK2 verbaut und habe ohne neue Kabel zu verlegen einen MK4 betrieben.
Hol dir nicht so einen langsamen Rechner, sondern mach Nägel mit Köpfen.
Alt 20.06.2013, 16:44   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Richtig ! Von MK2 auf MK3/MK4 braucht man kein Adapterkabel.
Alt 21.06.2013, 07:39   #6
Andreas1986
Dqs hoert sifh ja ganz gut an. Das heißt also ifh brquche wirklich nur dej nqvi rechner selbst und de kann ich dann an die vorhandenen kabel anschließen?
Was ist mit dem monitor? Kann ich wahlweise den 4:3 bildschirm drin lassen oder auf 16:9 umruesten und beides wuerde funktionieren?
Und videomoduo und kabelsatz / adapterkabel brauche ich also definitiv nicht?
Alt 21.06.2013, 08:03   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
solange du den Monitor als 4:3 drin läßt, so lange musst du nur den Navirechner auswechseln... Plug and Play also.
Willst du aber den Monitor auch wechseln auf 16:9 so kann es sein (muss nicht immer) dass das Videomodul auch gewechselt werden muss... oder eben ausbauen, da der Empfang von analogem TV ja eh nicht mehr existert...
Alt 21.06.2013, 08:15   #8
Andimp3
Nach dem Einbau von MK3/Mk4 wird das Videomodul nur noch benötigt wenn man:
- DVBT einbauen will
- eine Film-/Bilderquelle einbauen will
- eine Rückfahrkamera einbauen will
- eine Ausfahrkamera einbauen will
Mit 4:3 geht das alles auf jeden Fall. Bei 16:9 benötigt man für alles vorgenannte (außer Navi) ein Videomodul welches 16:9 unterstützt.
Alt 21.06.2013, 10:01   #9
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
muss der Navirechner nicht unter Umständen noch codiert werden?
Ist zwar technisch gesehen kein großer Aufwand aber Equipment (oder jemanden damit) braucht man dann schon.
Schwarzfahrer
Der Text versteckt sich!!!
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 10:10   #10
Andimp3
Soweit mir bekannt nur wenn er auf ein Fahrzeug ohne Bordmonitor kodiert ist.
Das dürfte aber sehr selten der Fall sein. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen dass viele das Navi ohne BM bestellt haben.
Heizung/Klima: Klimakompressor defekt, was tun? robin BMW 7er, Modell E38 22 30.04.2012 00:09
HiFi/Navigation: Navirechner Defekt?? MK3 koka25 BMW 7er, Modell E38 8 08.08.2011 21:09
Getriebe: Kupplung defekt...was tun? Mr.Clump BMW 7er, Modell E32 16 02.12.2009 23:15
Zündspulen defekt - was tun? SchwarzerKater BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:42
Navirechner defekt / Reparatur BMW Fan Suche... 0 21.08.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
