Alt 16.12.2002, 08:17   #1
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Probleme mit Drehzahl
Mein Fahrzeug: 730i, V8, E32. Bitte um Hilfe bzw. Tipps.
Habe seit einem halben Jahr ein gewaltiges Problem mit der Drehzahl, keine Werkstatt konnte bis jetzt helfen. Fahre "ganz normal" mit über 1500U/min, kupple dann aus und die Drehzahl fällt unter die Leerlaufdrehzahl, so daß die Batterieleuchte, ABS-Leuchte,....usw. angehen (gelegentlich stirbt auch der Motor ab!!!).
DME-Modul ist bereits von der Werkstatt getauscht worden, aber ohne Erfolg. Was mir noch auffällt ist daß während ich rolle und der Motor im Leerlauf ist, das Fahrzeug selbst Gas gibt, weg nimmt, Gas gibt.... ist das normal??
Und noch was: Ich bekomme widersprüchliche Aussagen wegen dem Treibstoff: Super oder Normal? Lt. Bedienungsanleitung beides, bei Normal allerdings mit Leistungseinschränkungen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Probleme mit Drehzahl M60 MrDento BMW 7er, Modell E38 30 28.05.2011 07:29
Problem mit Drehzahl ? PinkMan BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2008 08:06
Probleme mit 745 auf Gas,mit KME Anlage aysmays BMW 7er, Modell E65/E66 43 27.03.2008 12:09
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Kopfstützen mit 16/9 - Probleme mit der größe!!! Schulle BMW 7er, Modell E38 5 22.02.2006 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
