Alt 22.10.2012, 09:08   #1
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
Standard Servo (mit Niveau) entlüften?
Moin moin, hab jetzt leider nirgends was definitives zum entlüften des servo/niveau-systems gefunden, nur dass die Servo an sich Selbstentlüftend ist
Mache mir da jetzt gedanken, da ich die Leitungen am Niveau-Regelventil gewechselt habe und dementsprechend natürlich Öl aus der Leitung zu den Dämpfern rausgelaufen und wohl auch Luft reingelaufen ist
Bis zum Regelventil ist das entlüften dank vor- und rücklauf ja kein Problem wenn die Servo vorne selbst entlüftet, bei der reinen Druckleitung zu den Dämpfern mach ich mir da schon eher Gedanken - wer weiss also genaues?
Aber immerhin hab ich bei der Suche rausgefunden, dass ich womöglich das Ventil neu einstellen muss.. na hoff mers mal nich, ohne Grube eher nervig würd ich sagen
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 21:09   #2
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
Musst aufjedenfall ne Grube besser noch ne 4 säulen Bühne haben ,
fahrzeug laufen lassen hinten am Ventil ist eine entlüftungsschraube wenn du die aufmachst kommt automatisch was raus ,dann die höhe kontrollieren ,ggf einstellen!
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 18:59   #3
Termy
der große Schwarze
also nach meinem verständnis wird aber über die entlüftungsschraube doch die leitung zu den dämpfern nicht entlüftet oder übersehe ich da irgendwas?
Alt 23.10.2012, 20:41   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Nee tust Du nicht. Die Schraube ist NICHT zum Entlüften gedacht!
Der Kreislauf über das Ventil und die Pumpe nebst Vorratsbehälter entlüftet selbsttätig. Die Dämpfer entlüften ebenfalls selbst.
Mehrfach hin- und herlenken und fahren. Ventil mit gelöstem Gestänge bedienen hilft auch.
Alt 23.10.2012, 20:49   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Ich habe damals mehrmals das Auto manuell komplett hoch und runtergepumpt (am Regelventil).
Dabei war ein Schrauberfreund vorne am Ölbehälter mit nem Lappen und einer Flasche Öl.
Ca. 5 Durchgänge waren nötig, bis alles gepasst hat.
Hatte damals aber auch alle Leitungen und die Federbeine erneuert, was der Grund für soviel Luft da drin war.
Eingestellt habe ich die Höhe nach dem entlüften mit über 200kg im Kofferraum (möglichst nahe an der HA beladen und Tankinhalt auch beachten).
Da muss man auch ein gewisses Maß einhalten.
Welches weiß ich nicht mehr.
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2012, 21:40   #6
Termy
der große Schwarze
ok, das ist doch mal aussage, dass die dämpfer selbst entlüften, das wollte ich hören
das einstellen und die maße habe ich in einem anderen thread schon gefunden
Alt 24.10.2012, 21:59   #7
Denjou730i
[quote=McTube;2025359]Nee tust Du nicht. Die Schraube ist NICHT zum Entlüften gedacht!
sry die Servo kann man natürlich so entlüften mit lenken ,das is schon klar!
Aber wofür is dann bitte das entlüftungsventil hinten am Regelventil?
Ist wie bei Mercedes da entlüfte ich auch immer so mit laufendem Motor!?
Oder ist das Hauptsächlich für die Druckspeicher?
lg
Alt 28.10.2012, 13:10   #8
Denjou730i
Wofür ist jetzt die Schraube gedacht ?
Alt 29.10.2012, 11:52   #9
Termy
der große Schwarze
also das entlüften SCHEINT auch ganz gut ohne die schraube funktioniert zu haben...und das einstellen scheinbar auch ganz gut ohne bühne, muss man halt ein bisschen im abgas liegen
aber wofür die schraube dann ist wäre wirklich interessant ^^
Alt 29.10.2012, 12:42   #10
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Druckablass
Falls ihr die Schraube am Regelventil meint, so ist diese dazu gedacht den Druck vor Arbeiten am System abzulassen.
Steht aber auch alles im Online TIS:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 37 21 030 Druckspeicher ersetzen
Nicht alles was wie eine Entluefterschraube aussieht, ist auch eine.
Deshalb ist es immer ratsam vorm Arbeiten auch mal in die Anleitung zu schauen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (29.10.2012 um 12:52 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Jetzt mal Klartext: Servo entlüften WeKoe BMW 7er, Modell E38 37 25.09.2025 23:06
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 18:18
Ölstand Servo/Niveau prüfen??Bei FUFFI 750IA BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2007 16:00
ölfüllmenge servo (atf) ohne niveau huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2006 14:55
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:17 Uhr.
