Alt 09.12.2018, 20:16   #1
NO_Tempolimit
Fahrzeug: E38-740i(03.99)
Standard ZF 4HP22 kein Kraftschluss nach Motorstart
Hallo Zusammen,
habe schon gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Mein E32 735i, BJ88 hat gezwungermaßen eine Automatik
Getriebereparatur "spendiert" bekommen.
So weit so gut.
Getriebe wurde komplett überholt und das K-Paket A wurde erneuert,
da die Beläge komplett heruntergeschliffen waren.
Das ZF wurde wieder eingebaut und in Betrieb genommen.
Wenn es läuft dann wirklich wieder sehr gut. Der BMW hat erst 113TKM drauf und das macht sich schon positiv bemerkbar.
Auch der das Getriebe zerlegt hat, konnte die Laufleistung bestätigen.
Nun zum Problem:
Nach dem Motorstart im Leerlauf, wenn der Wahlhebel auf D oder R gestellt wird.
Beginnt er nicht zu kriechen. Es passiert nicht´s. Weder auf D noch R. 1,2 oder 3.
Erst wenn ich einen kleinen Gasstoß auf ca 1800min gebe rückt das Getriebe ein und beginnt zu arbeiten. Das kann unter Umständen auch etwas dauern, von 10 Sekunden bis zu 2-3 Minuten (kalt).
Das war vor der Reparatur nicht so. Da wurde zwar nur R noch eingelegt, aber das ohne Probleme.
Kann das am falschen Öl liegen? Oder was kommt hier alles in Frage?
Keine Anzeige von Getriebenotprogramm oder ähnliches. Wenn er diese "Hürde" überwunden hat, dann läuft er wieder prima. Kann aber nach der Tankpause auch schon wieder etwas dauern (Motor und Getriebe in warmen Zustand), bis es den Dienst wieder aufnimmt.
Bitte um Eure INfo´s
NO_Tempolimit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2018, 22:25   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Was wurde denn für Öl "reingekippt" ???
M f G
Alt 10.12.2018, 00:35   #3
Ueberpruef als erstes noch mal den ATF Stand. Evtl. ist zu wenig drin.
Es gab mal eine Aenderung von Metall auf Teflon in solchen Faellen, aber nicht von ZF direkt, aber bei Dir wurde die A-Kupplung ja ersetzt/repariert, nur zur Info:
Problem: 'A' clutch burnout: transmission will not move the car forward or there is a long delay once the car is put into gear. Replacement: Teflon Seal replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://web.archive.org/web/20160130...2_rebuild.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bimmerforums.com/forum/s...ck-information
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_43.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.oregonperformancetransmi..._Code=SUP-K002
Geändert von Erich (10.12.2018 um 08:48 Uhr).
Alt 13.12.2018, 23:23   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Lass doch einmal überprüfen, ob der dünne O-Ring zwischen Filter und Schaltkastengehäuse überhaupt vorhanden ist. Ist dieser O-Ring nicht da, saugt die Ölpumpe Luft an und das Fahrzeug lässt sich erst bei überhöhter leerlaufdrehzahl Bewegen.
Alt 09.04.2019, 22:15   #5
Rohowsky
Fahrzeug: E32 730i M60
Ich hab genau das selbe Thema.
Das Öl würde vor 5 Monaten gewechselt. Das alte Öl war soweit OK. Filter wurden getauscht. Kaum Abrieb.
Nun hab ich ab und zu das selbe Phänomen wie der Themenersteller.
Jemand noch ne Idee?
Rohowsky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2019, 22:33   #6
der Unterschied ist, Dein M60B30 hat ein ZF 5HP18, und kein ZF 4HP22.
Lies mal hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=5HP30
wenn es nicht am Vorwahlventil liegt, dann wuerde ich den Ventilkasten ueberholen, das 5HP18 ist ja dafuer bekannt, dass die Plastik-Kugeln kleiner werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://forum.e34.de/thread.php?thre...&hilight=5hp18
Alt 10.04.2019, 09:38   #7
Rohowsky
@Erich
vielen Dank!
Werde es mal "studieren"
Sascha
Fehlersuche kein Motorstart nach Kühlwasserverlust Vitalic BMW 7er, Modell E38 0 12.08.2015 08:20
HiFi/Navigation: DSP nach Motorstart kein Bass -razzle- BMW 7er, Modell E38 17 10.09.2012 18:56
Automatik: Kein Kraftschluss nach einer Woche Standzeit JochenV BMW 7er, Modell F01/F02 20 20.07.2012 15:03
Getriebe: Kraftschluss 4HP22 milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2011 19:01
Getriebe: Kein Kraftschluss mehr wowan83 BMW 7er, Modell E38 16 06.01.2010 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
