Alt 12.11.2012, 18:45   #1
noci
Fahrzeug: E38 750i
Standard 730i, Bj 95. Motor wird nicht warm.
Hallo liebe Forumsgemeinde.Ich bin erst seit heute hier im Forum aktiv und bitte um eure Unterstützung im oben beschriebenen Problem.Ich habe mir letzte Woche das oben genannte Auto gekauft.Aúf der Probefahrt viel mir auf das die Wassertemperaturanzeige nicht in die mittige Stellung wandert wo sie üblicherweise steht und es kam nurt kalte-lauwarme Luft aus der Lüftung.Meine Schlußfolfgerung war ein defektes Thermostat.Also habe ich mir eins bestellt und dieses gewechselt doch leider blieb das Problem bestehen.Über Infos wäre ich sehr dankbar da der 730i V8 Neuland für mich ist.Grüße Nico.
noci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 19:05   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich nehme an Du hast richtig entlüftet.
Ansonsten brauchst das hier: Die Nr.1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 12.11.2012, 19:05   #3
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
könnte auch sein, das die heizungsventile nicht aufmachen. oder du hast zu wenig wasser drin. :-)
genau die nummer 1 vom etk meinte ich. :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 19:07   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
bei meinen ventilen hab ich mal leicht draufgeklopft. zumindest merkst dann ob es warm wird und du weißt wo der fehler liegt.
Alt 12.11.2012, 19:08   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Sein Motor wird gar nicht erst warm, da nützt ihm das Wasserventil auch nicht wirklich was
PS: Oder wird er jetzt nach Thermostatwechsel warm ?
Alt 12.11.2012, 19:11   #6
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
zumindest lauwarm wird er :-)
Alt 12.11.2012, 19:35   #7
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Visco-Kupplung fest, das er zuviel lüftet, kann das überhaupt sein, war nur sone Idee?
Versuch mal bei kaltem, stehendem Motor am Lüfterrad, welchse an der Wasserpumpe dran ist, zu drehen.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 19:48   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Idee war bissi daneben. Motor kalt-Themostat zu-Kühler hat keine Zirkulation-Lüfterdrehzahl volkommen irrelevant. Kleiner und großer Kühlkreislauf.......
Mal nebenbei, eine feste Visco hört sich an als würde er den 3er Golf an der Ampel vor ihm jeden Moment durch die Niere ziehen
Lösungsvorschlag: Heizung/Lüftung auf max. und mal den Kühlwasserstand korrigieren. Zumindest muss er den Zeiger in die mitte kriegen. Wenn die Heizung dann nicht geht, s. vorige Post´s..... Kann auch an beiden erwähnten Sachen liegen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 20:16   #9
noci
Fahrzeug: E38 750i
nein auch nach dem Wechsel wird er nicht warm,also innen lauwarme Luft und Temperaturanzeige kurz über der kalten Markierung in der Anzeige,ich dachte erst das neue Thermostat ist defekt,kann ja mal passieren aber bekam auch promt ein neues was ich vorher testeste,alles io,wieder gewechselt und nichts änderte sich
Alt 12.11.2012, 20:19   #10
noci
Fahrzeug: E38 750i
nein auch der Wechsel änderte nichts
Motor wird nicht warm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 10 09.03.2012 16:04
Motorraum: Motor wird nicht warm cengiz861 BMW 7er, Modell E38 11 29.12.2008 14:57
Motorraum: Motor wird nicht warm Daniel-Sch BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2008 06:39
Motorraum: motor wird nicht warm illnill BMW 7er, Modell E38 6 23.01.2006 17:18
Motorraum: Der Motor wird nicht warm. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 18 09.03.2005 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
