02.12.2012, 14:25
Fahrzeug: E32 - 730i - M60 - BJ '93
Wie gut/schlecht sind die normalen Halogen-Scheinwerfer?
Hallo zusammen,
daß Xenon besser ist als die normalen Halogenscheinwerfer, in jeder Hinsicht, steht außer Frage.
Aber mich würde mal interessieren, ob das normale Halogenscheinwerferlicht beim E38 FL der letzten Baujahre (2000, 2001) zu gebrauchen ist oder nicht.
Heute ist es ja so, daß das normale Licht bei Neufahrzeugen nur noch Funzelwirkung zeigt und man quasi gezwungen ist Xenon zu nehmen. Also nicht nur weil Xenon besser ist, sondern weil das normale Licht im Zuge der Jahre immer schlechter/lichtschwächer wurde. Schön zu sehen beim E46 zum E90.
Meine Frage ist also, ist das normale Halogenscheinwerferlicht beim E38 noch einigermassen ok und zu gebrauchen? Oder galt schon damals, Hände weg?
Danke!
02.12.2012, 14:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
an und für sich würde ich beim e38 nicht von "funzeln" reden
halogen ist kein schlechtes licht, wenn die scheinwerfer vernünftig aufgebaut sind, dann kann über die reflektoren und gute streuscheiben ein hervorragendes licht produziert werden, welches von xenon kaum übertroffen wird (besonders wenn billige brenner verbaut sind)
die neueren fahrzeuge werden weniger für gutes licht als viel mehr für luftwiderstand und design konstruiert... das bringt dann, von der scheinwerfer-form her, bereits deutliche abstriche... die kann xenon ein wenig ausbügeln... und halogen wirken wie öl-lampen
im e38 sind halogenscheinwerfer noch richtig gut, das sieht auch der xenon-fahrer wenn er auf fernlicht geht, denn das fernlicht ist (wenn legal oder gar original) halogenlicht
02.12.2012, 14:52
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Ich nehme an, daß Du auf diesen 728iA anspielst...?
Das Licht ist schon okay; natürlich bleibt die Entwicklung nicht stehen, aber das Halogenlicht am E38 war sicherlich nicht das Schlechteste.
02.12.2012, 15:27
Ja. Danke vielmals.
02.12.2012, 16:29
Fahrzeug: A6 4f Avant
Das hängt auch sehr stark vom verbauten Leuchtmittel ab.
Lg aus Berlin
02.12.2012, 17:01
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Früher gab es Streuscheiben, welche das Licht perfekt in die Welt schickte um ein sichtbares Feld zu haben. Heute wird einfach das Xenon durch eine Scheibe gejagt und es ist bekanntlich (wirklich) viel zu "selten", dass man davon geblendet wird
02.12.2012, 17:08
Echt? Ich werde viel öffter von falsch eingestellten Halogen-Scheinwerfern geblendet!
04.12.2012, 07:41
Naivigator
@MR1580
Stimmt und ich weiss auch warum.
Bei einer Xenon- Lichtanlage klebt ein Warnhinweis " Achtung Hochspannung, Lebensgefahr! " auf den Scheinwerfern.
Da wird weniger dran rumgefummelt und verstellt, da die meisten Bammel haben, dass sie eine geputzt bekommen
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
04.12.2012, 16:53
und ich denke eher, die "falsch eingestellten" halogenscheinwerfer sind bastelxenon und, dank manueller LWR, auch noch falsch eingestellt
05.12.2012, 18:50
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich habe meinen von XENON auf Halogen umgebaut, die wärmere Lichtfarbe gefällt mir deutlich besser und die Helligkeit an sich ist auch in Ordnung und ausreichend (frische Streuscheiben) mit neuen Birnchen.
