Alt 07.12.2012, 11:02   #1
zidafz
Benutzerbild von zidafz
Fahrzeug: E21 - E38
Standard 245 50 R18 statt 245 45 R18
Hi Zusammen,
macht was aus, wenn ich 245 50 R18 statt 245 45 R18 auf meinen 740iL Bj. 2000 verbaue?
bekomme 2x 245 50 R18 geschenckt.
Danke
zidafz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 11:34   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klar macht das was aus. Der Außen-Durchmesser und Abrollumfang des Reifens sind größer.
Ob die Dimension noch abnahmefähig ist kann ich Dir nicht sagen - denke aber dass das bei nem Serienfahrwerk kein Problem sein sollte.
ABER: Du hast dann eine NEGATIVE Tachoabweichung von 3% !!! Negative Tachoabweichung ist absolut unzulässig. Damit bekommst Du keine Eintragung / TÜV-Abnahme dieser Reifendimension. Fährst Du trotzdem, dann fährst Du mit erloschener Betriebserlaubnis mit all den möglichen Folgen. Davon ist dringend abzuraten.
Abhilfe: Angleichung der Tachoanzeige - das wird aber kosten und ne Einzelabnahme beim TÜV ist dann sowieso fällig.
Ist also sehr fraglich ob sich der Aufwand lohnt nur um Reifen billig zu fahren die noch dazu weniger schön aussehen.
Alt 07.12.2012, 11:52   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Genau richtig. Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. 2 Stück nützen sowieso nix oder willst du etwa mischen? Bei gleicher Breite muss vorn und hinten der selbe Querschnitt! Fahre im Sommer 255/45 18 und hab jetzt einen Winterradsatz 245/45 18 eintragen lassen, hab jetzt 100 aufm Tacho wenn ich 98 fahre. Das ist kein Problem. Du würdest aber 100 fahren und hättest 97 aufm Tacho. Das darf nicht. Wie Andreas schon richtig sagt: Tacho angleichen und Einzelabnahme oder passende Reifen nehmen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.12.2012, 11:56   #4
Andimp3
Angleichen macht auch nur Sinn wenn man nur diese Reifen fährt oder ein evtl. weiterer Reifensatz nach Neu-Justage des Tachos dann noch gefahren werden kann.
Manchmal muss man dem geschenkten Gaul als doch ins Maul schauen
Alt 07.12.2012, 11:59   #5
mahooja
seven till heaven
Richtig! Vor allem wenn es nur zwei Pneus sind
Alt 07.12.2012, 12:15   #6
Andimp3
Ahhh... das hatte ich ganz übersehen... da kommt dann noch dazu dass es Probleme mit dem ABS geben kann wegen zu starker Abweichung.
Soweit ich mich erinnere sind da max. 3% zulässig.... das könnte hier bei unterschiedlichen Abnutzungsgrad der Reifen durchaus übertroffen werden !
Und dann viel Spaß beim fahren wenn das ABS dauernd meint regeln zu müssen.
Also Finger weg von dieser Art "Mischbereifung".
E65-Teile: BMW RUD DISC Schneeketten für 7er E65/E66 F01 F01 245/50 R18 und 245/55 R17 und 245/45-R19 JPM Biete... 8 31.05.2013 10:10
Fahrwerk: 245/45 R18 - Zu geringe Höhe? streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 7 08.10.2012 16:48
E65-Teile: Winterkomplettradsatz Styling 93 245/50 R18 w00lf Biete... 1 30.10.2011 02:29
Räder/Reifen: Goodyear Eagle 245/40 R18 Heino2001nrw Biete... 0 30.06.2011 05:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
