05.12.2012, 13:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
1. nennt sich das Auflicht
2. gibt es eine Betriebsanleitung
3. schon mal das Licht (SL reicht) angemacht?
05.12.2012, 13:48
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Nach Auflicht nachrüsten suchen
Oder Ambientebeleuchtung.
Du wirst alle antworten finden die du benötigst viel Glück
05.12.2012, 14:18
Ja da habe ich schon geschaut aber alle reden von der C Säule. Ich habe ja eine orginal BMW Leuchte mit orginalen LEDs. Gewechselt und leuchten aber nicht. Frage wie bekomme ich die zum leuchten.
05.12.2012, 14:21
Dann hast du nicht richtig gesucht !
Du brauchst Grau/Rot an dem Pin (4?) fürs Auflicht
05.12.2012, 14:27
In meinem E38 ist kein Schiebedach verbaut. Liegt nicht oben an dem Stecker der in die Leuchte geht Dauerstrom an? Und wenn ja wo muss ich da direkt ran? Hat einer Fotos oder eine PDF Datei wo es genau beschrieben ist?
05.12.2012, 14:42
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nicht in Tipps+Tricks diskutieren, sondern in diesem Thread weitermachen.
Beitrag wurde hierher verschoben.
Knuffel
05.12.2012, 15:44
Ist das grau rote Kabel oben bereits vorhanden und ich brauch nur die Brücke?
05.12.2012, 16:16
Das kann ich dir nicht sagen, das Grau/Rote findest du an jeder Ecke das zieht sich durch den ganzen Wagen.
Ansonsten über die A Säule hochlegen.
07.12.2012, 16:06
Fahrzeug: 735iL
Ich weiß zwar nicht genau welche Lampe du meinst,aber bei LEDs gibts + und -
Ich habe bei meinem alle Lampen (Sofitten) durch LED´s bzw. SMD´s ersetzt.
Jede die nicht leuchten wollte hab ich "umgedreht", schon leuchten die.
