20.02.2013, 13:18
730iA V8
Fahrzeug: E32-730iA-V8 *23.11.1993, individual 93 Japan, 230tkm, Leder, Klima, eSSD, shadow, Euro 2
Entsaftung (Getriebeöl/Differentialöl/Kühlwasser usw)
als lebensverlängernde Maßnahme habe ich:
- Getriebeöl und Filter (Addinol Dexron III ATF)
- Differentialöl (Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140)
- Kühlwasser/Frostschutz
tauschen lassen.
Motoröl und Filter sind im Frühjahr wieder dran.
Pentosin in der Servo habe ich erst vor ein paar Jahren ersetzt.
Bremsflüssigkeit wurde vor 3 Jahren erneuert.
Klima möchte ich nicht anfassen so lange sie läuft.
 Ist sonst noch etwas zu tun?
btw: Das Getriebe schaltet nach neuer Anlernphase sehr präzise. Vorher gab es öfter mal "Verschalter", wenn ich kurz vor dem Hochschalten Gas zurückgenommen hatte. Ebenso manchmal ein kleiner Ruck beim Einlegen des Rückwärtsgangs. Beides ist nicht mehr aufgetreten (2 Monate seit Wechsel) .
Subjektiv fährt der Wagen insgesamt zügiger, was ich eigentlich nicht erwartet hatte. Also nicht nur in den Schaltvorgängen, sondern auch dazwischen.  Kommt das durch die Kopplung der Getriebe/Motorsteuerungen?
Geändert von joedi (20.02.2013 um 16:24 Uhr).
20.02.2013, 16:10
Fahrzeug: S50B32
Bremsflüssigkeit?
Der Klima schadet eine Prüfung eigentlich nicht, würd ich machen.
20.02.2013, 16:30
730iA V8
Danke. Bremsflüssigkeit habe ich im Posting ergänzt, ist "erst" ca. 3 Jahre alt.
Die Klima läuft problemlos.
Ein Tausch/Reinigen der Kühlflüssigkeit soll ja ab und zu gemacht werden, aber ich habe mit den Fahrzeugen, bei denen es gemacht wurde, immer irgendwelche Probleme bekommen. Bei den anderen nicht...
Gibt es eigentlich eine umfängliche Tabelle für die jeweilig empfohlenen Tausch-/Wartungsintervalle? Wäre doch eine gute Sache, das mal im Forum zusammenzutragen. Bei BMW sind ja einige Dinge anders geplant gewesen, als es sich später als sinnvoll erwiesen hat...
20.02.2013, 18:09
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
20.02.2013, 18:53
wie hast du denn die bremsflüssigkeit gewechselt?
20.02.2013, 18:59
730iA V8
Bremsflüssigkeit, wie auch die Öle, hat die Werkstatt meines Vertrauens gewechselt.
Ich denke neue oben rein, eine Bremse auf, pumpen bis frische Flüssigkeit ausläuft und so bei allen 4 Bremsen.
20.02.2013, 19:03
730iA V8
Danke für den Link auf die Inspektionslisten.
Bei Durchsicht ist mir aufgefallen, dass ich den Benzinfilter mal wechseln müsste.
Wer wechselt denn jährlich seine Bremsflüssigkeit?
