12.01.2013, 14:13
Allmacht ist Gegenwärtig
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Hydraulische Heckklappe nachrüsten?
So Leute ,hilfreiche Tip´s !!
Brauche hilfe in Sachen Nachrüchstung der kompletten hydraulische Heckklappe ins besonders der Verkabelung ,vielleicht hat da jemand was mit Bilder oder detalierte Auflistung !!!!!!!!!!!
Das Mechanische denke is kein Problem !!!!!!
Also wer hilfreiche Tip´s geben kann oder unter Themasuche tip´s hat dann her damit!!!
DANKE für Hilfe!!!!!!!!!!!
WDS gibs das och per Internet?????
Geändert von Allmächtigen (12.01.2013 um 14:19 Uhr).
12.01.2013, 14:16
Fahrzeug: E38 740iA FL
Also mit so ner Krawall Ansage wirst de erst recht nix erreichen. Und eine Anleitung für das elektrische wirst du nicht finden. Weil es gibt WDS und dort drin sieht man ganz deutlich von wo nach wo man ein Kabel ziehen muss.
12.01.2013, 14:43
HighEnd Transporter
@""Allmächtigen""
1. wenn du "allmaechtig" waerst, muesstest du nicht um hilfe fragen  ,
also eher ---> hilfsbeduerftig
2. mach erstmal ne ansage, was alles schon zur verfuegung steht,
dann seht man weiter ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
12.01.2013, 15:18
schön Dank och !!!
also ich hoffe alles was man braucht ,aber was braucht man alles
Hydraulikeinheit mit Dämpfer und ein Kabelbaum-teil
vielleicht hat jemand Bilder zu Verfügung
12.01.2013, 15:35
Fahrzeug: A6 4f Avant
Manchmal wünschte ich, ich hätte keine Hyd. Heckklappe!
Ich musste schon so oft nach dem Motorstart wieder aussteigen um die Heckklappe zu schließen, da diese versehendlich beim Starten geöffnet wurde!
Hab schon Programmiert, dass ich die Heckklappe mit der Fernbedienung schließen kann, aber es geht bei meinem einfach nicht, obwohl diese auf Aktiv gesetzt ist!
Lg aus Berlin
12.01.2013, 15:49
HighEnd Transporter
versuchs mal mit lange gedrückt halten
12.01.2013, 16:06
Geht auch nicht, dann geht sofort der Alarm an!
12.01.2013, 16:41
Kannst nur eines haben - entweder Panikalarm oder Komfortschliessen
12.01.2013, 16:59
Wenn's läuft!
Stimmt nicht, das kann man schon beides gleichzeitig haben
Wobei - "Komfort"-Schließen ist es dann auch nicht mehr wirklich
12.01.2013, 17:02
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
PD99 im GM
WOEKI im HKM auch auf "aktiv" gesetzt, damit du es vom taster innen wieder verschließen kannst?
