| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.02.2004, 15:56 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 735iA 10/98
				 E38 elektrochromer Aussenspiegel nachrüsten
 Servus liebe Genossen,
 ich brauche Hilfe bei der Nachrüstung von automatisch abblendbaren Aussenspiegeln!
 Einen Elektrochrom-Innenspiegel habe ich ja, also von daher müsste es doch kein Problem sein, oder?
 Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!!!!!!
 Der andreas...
		|  08.02.2004, 16:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 SMG
 also soweit ich weis,sind die Spiegelgläser bei den automatisch abblendenden größer als die ohne Abblendfunktion. D.h. dass du nicht nur die Gläser sondern den kompletten Spiegel wechseln musst.
 Wenn du einen der ersten 7er hast, könnten alle nötigen Kabel die evtl. extra gebraucht werden schon vorhanden sein. Sind dann nur zurückgebunden.
 Mehr weis ich leider auch nicht zu diesem Thema.
 Chester
		|  08.02.2004, 18:54 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich bin ehrlich, ich hab die Gläser noch nicht verbaut, lediglich von draussen mal versucht obs passt und es ist mechanisch kein Problem die Spiegelgläser zu verwenden. Es ist auch genug Platz im Gehäuse.
 Das ist ein E38 735iA 10/98, also schon "Face-Geliftet"...
 Viele Grüße aus Berlin
 Der andreas...
 [Bearbeitet am 8.2.2004 um 19:55 von darcman. Grund: exaktere Wortwahl!]
		|  08.02.2004, 21:27 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: B12 (E38)
 Die grösse der Gläser ist identisch,die Befestigung nicht.
 Daniel
		|  08.02.2004, 22:23 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 O.K.:
 Jedoch denke ich das die Befestigung der neuen, elektrochromen Gläser das kleinste Problem darstellt.
 Vielmehr steht die Frage im Raum: Wie funktioniert die Verkabelung? Gibt es eine Querverbindung zum Innenspiegel? Liegen die eventl. benötigten Kabel schon drinnen? u.s.w.
 Viele Grüße    Andreas
		|  08.02.2004, 23:36 | #6 |
	| inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32, 740i E38, C2 996,SLK
 Hallo,nach TIS ist das Nachrüsten nicht möglich, die Kabel für die Ansteuerung sind im Innenspiegel verlegt.
 Ausserdem ist die Spiegelglasbefestigung eine andere.
 Als letzten Sommer ein netter Mitbürger an meinem Wagen den Fahrerspiegel abbrach, habe ich mich mit der Nachrüstung befaßt. Der komplette Aussenspiegel kostet so um die 600 Euro, dann noch der Innenspiegel, und die Verkabelung, plus Montage.
 War zu teuer.
 Gruß Jürgen
		|  09.02.2004, 09:00 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das T*# ist bei mir gerade im Anmarsch, so zusagen. Dann kann ich da auch mal schauen.
 Wie meinst Du das mit "...die Kabel für die Ansteuerung sind im Innenspiegel verlegt."?
 Heisst das, dass ich mit viel Auffwand, Kabel ziehen müsste von aussen zum Innenspiegel?
 Die Gläser hab ich beim elektronischen Auktionator für €110,- erhalten, sind wie aus dem Laden!
 Die besten Grüße aus Berlin
 Andreas
		|  09.02.2004, 11:23 | #8 |
 Hallo,es gibt insgesamt 5 verschieden Innenspiegel, der zur Ansteuerung der Abblendautomatik benötigt auf jeden Fall den Kabelsatz zur Ansteuerung des Aussenspiegels. Ist der bei Dir nicht vorhanden, musst Du den einziehen. Ausserdem passen die Gläser definitiv nicht in Deinen Spiegel rein, also muss die korrekte Spiegelaufnahme her, nach dem ETK gibt es ein reparaturset, allerdings hat das keine Nummer und ist also nicht einzeln erhältlich....soweit ich weiss...
 Meiner Meinung ist die Nachrüstung schwierig. Du braucht in jedem Fall den Innenspiegel und das Kabel.
 Gruß Jürgen
		|  09.02.2004, 15:46 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 O.K. - das überzeugt doch sehr!
 Schade, es hät ja was werden können!
 Braucht jemand einen Satz elektrochrome Aussenspiegel?
 Viele Grüße und vielen Dank an alle Beteiligten....
 Andreas
		|  10.02.2004, 14:32 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Das stimmt so nicht ganz.
 Ich habe die Spiegel in meinem 730 Bj 95 ohne Probleme nachgerüstet. Die passen ohne Probleme. Die Halterung ist nahezu gleich, der einzigste Unterschied ist, dass die elektrochrom Spiegel nicht nur geklipst sondern zusätzlich noch veriegelt werden. Das ganze, also Speigelglas tauschen war eine Aktion von nicht mal 3 Minuten. Alles elektronische funktioniert einwandfrei. Das größere Problem ist da die Kabelverlegung vom Innenspeigel in den Aussenspiegel. Die Steuerleitungen für die Abblendfunktion liegen im Innenspiegel. Du musst also ein 2-adriges Kabel vom Innenspiegel über die A-Säule, durch den Türdurchgang, in der Tür entlang bis zum Spiegel legen.
 Wie gesagt hat bei mir ohne Probleme funktioniert.
 Welche Pins im deinem Innenspiegel für die teuerung der Aussenspiegel sind, musst du ausprobieren.
 Jörg
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
