Alt 16.12.2012, 18:43   #1
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Standard Willkürliche Cockpit-Anzeigen
Hallo kennt jemand diesen Fehler
Wärend der Fahrt Hauptsächlich bei Höheren Geschwindigkeiten geht die ABS Lampe an und der Tacho sowie die Verbrauchsanzeige machen was sie wollen!
Würde auch sagen das er dann nicht mehr Richtig zieht. Nach einem Neustart ist der Fehler weg und alles geht!
Habe es in der suche schon Versucht aber finde immer nur andere Themen
Gruss Monty
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 21:56   #2
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Du hast evtl. ein Problem mit dem ABS Sensor oder Radlager hinten rechts,der gibt das Raddrehzahlsignal.
Fehlerspeicher auslesen und du bist schon schlauer!
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2012, 07:16   #3
Monty1
Ok über den gehen alle Signale??
Weil die Radlager sind vor ca 500 km getauscht worden!!
Alt 18.12.2012, 08:29   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn dann ist es hinten links - von dort bekommt der Tacho sein Signal. Das läuft aber nicht direkt zum Tacho sondern macht einen "Umweg" über das ASC/DSC-Steuergerät.
Mögliche Fehlerquellen: Sensor, Radlager, Stecker des Sensors im Radkasten, Leitung zum ASC/DSC-Steuergerät oder schlussendlich das Steuergerät selbst.
Alt 18.12.2012, 08:38   #5
maerze
Danke!
Hab wieder was dazugelernt
Alt 18.12.2012, 09:08   #6
Andimp3
@Monty1: hast Du das Problem denn seit dem Zeitpunkt wo die Radlager getauscht wurden ?
Und tritt das Problem nur bei hohen Geschwindigkeiten auf oder kam es auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten vor aber erst wenn das Fahrzeug warm war ?
Wenn letzteres der Fall ist wird es vermutlich eher am Steuergerät liegen - dagegen spricht aber eigentlich dass der Fehler nach einem Neustart weg ist.
Ist das auch bei einem Neustart nach nur kurzem abstellen des Fahrzeugs (sagen wir 1 Minuten) so und kommt dann auch erst bei hoher Geschwindigkeit wieder ? Dann würde ich auf den Sensor oder diesen "Geber-Ring" am Radlager tippen. Letzterer ist mit dem Radlager fest verbunden und nur mit diesem zu tauschen.
Alt 18.12.2012, 10:40   #7
Monty1
Hallo hatte es kurz nach dem Radlager wechsel erstemal da ging allerdings nur die abs leuchte an!
Nun geht die abs lampe an und der Tacho zeigt an was er will.
Denke mal das die werkstadt da was falsch gemacht hat wenn ich das richtig verstehe. Da es ja kurz danach anfing! Kann sein das sie den Sensor beschädigt haben oder sogar den Ring am neuen Radlager wenn ich das Richtig verstehe!
Alt 18.12.2012, 10:50   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hast du ein Billig Radlager aus der Bucht genommen? War bei meinem Daddy der Fall (29.-€). Direkt nach dem Einbau diverse ABS/DSC-Fehler. Hab ihn dann ausgelesen, Zahnkranz Radlager vorne rechts im Fehlerspeicher, das gewechselte. Also wieder raus und ein vernünftiges rein -> alle Fehler weg
Finger weg von Billigst Teilen! Bringt letztendlich nur mehr Arbeit und Kosten
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.12.2012, 16:26   #9
Monty1
Ne waren vernünftige von Skf und nur hinten
Alt 18.12.2012, 16:39   #10
Andimp3
Beantwortest Du noch meine restlichen Fragen aus Posting #6 ?
Elektrik: Manche Anzeigen im Cockpit mit falschen Werten Dynamics BMW 7er, Modell E38 8 23.06.2012 19:19
Öltemperatur anzeigen?! BK-122 BMW 7er, Modell E38 59 21.01.2012 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
