Alt 10.02.2004, 11:49   #1
patrick_23
Standard heizungsregler
bei meinem 7ner Bj 88 ohne KLIMA, läuft die Heizung unvermindert nach wenn ich den Regler auf 0 stelle... gibts da eventuell einen Trick oder einen Tipp was das sein könnte?
danke
Alt 10.02.2004, 13:55   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Wenn Du den Ventilator meinst, ist es wahrscheinlich das Heizschwert. Nachlöten!
Gib mal unter -suchen- Heizschwert ein
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2004, 16:03   #3
Standard Patrick
laeuft sie nur auf einer Stufe, also immer voll?
Aber auf -0- sollte sie aus sein, auch wenn das Schwert defekt sein sollte.
Also, mal die Herren Elektriker/troniker was dazu sagen.
Alt 10.02.2004, 17:31   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich hatte das Problem mal bei Unterspannung der Batterie. Da konnte ich die Heizung auch nicht ausstellen. Es könnte sein, dass Kontakte korrodiert sind und im Steuergerät eine zu geringe Spannung ankommt und für dieses Phänomen sorgt.
Jens (Hobbyelektroniker)
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2004, 01:43   #5
Steurgeraet nachloeten ist ja nie etwas verkehrtes.
Da Du ja den Wagen relativ neu hast: das Steuergeraet sitzt auf der Beifahrerseite hinten links im Fussraum hinter der Mittelkonsole.
Hier ein Link zur Heizschwertreparatur, direkt dahinter sitzt das Steuergeraet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Des weiteren schau auch mal unter Tipps und Tricks, da steht viel ueber Nachloeten drin.
P.S.: ich habe da gerade noch einmal im englischen Forum nach solchen Sachen gesucht. Da gab es einen aehnlichen Fall. Zuerst wurde das Relais verdaechtigt (das koennte man ja auch mal auseinandernehmen) und im Endeffekt war es dann das Schwert.
Aber weiterhin die Frage, blaest es immer gleichmaessig, oder kann man das Geblaese noch regulieren?
[Bearbeitet am 11.2.2004 um 15:25 von Erich]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
