Alt 27.01.2013, 03:10   #1
bmwguru78
Fahrzeug: E32 730i( 09.93)
Standard Leistungsverlust bei Drehzahlen über 5000 Upm
Hallo!! ich habe ein problem mit meinem e32 735i bj 1987 . Ab 5000 umdrehungen, hat er derben leistungsverlust, habe öl, filter, kerzen, verteilerkappe + finger , benzindruckregler, steuergerät, nockenwelle , kipphebel, leerlaufregelventil, luftmengenmesser, alle leitungen, wirklich alles erneuert. aber bei 5000 touren, macht er den ***** zu wenn ich dann schalte läuft er im nachsten gang bis 5000 toren weiter. ich habe echt kein plan mehr. habe echt alles ausprobiert.. und das als gelernter bei bmw... bitte um eure hilfe
bmwguru78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 08:21   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Evt. Lambdasonde defekt oder Kat verstopft ?
Alt 27.01.2013, 10:08   #3
elelom
Fahrzeug: BMW F01 750iX N63 10/10
Meiner hatte eine Zeitlang bei ca 3500U/min dicht gemacht. War letztendlich ein lockerer Kurbelwellensensor.
elelom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 10:20   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ventile auf 0,30 Einlass und Auslass gestellt ?
Ich weiß,blöde vermutung...aber man weiß ja nie.
Spritfilter zu ?
Benzinleitung duch aufsetzer im umfang kleiner....nur Vermutungen.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 23:56   #5
bmwguru78
so also benzinfilter, und kurbelwellensensor alles neu, kommplett neue zündkabel , kerzen und so weiter. ......5000 und dicht ... bleibt noch der kat??? nagut der ist freitag dran. dann melde ich mich wieder.... Danke!!!
Alt 30.01.2013, 23:58   #6
bmwguru78
ja doch , kein thema. hatte ich auch erst gedacht. Aber Nö alles gut.. ist auch alles neu.. mit nocke. muss wohl doch wieder meinen 540 aus der ecke holen.....
Alt 31.01.2013, 00:41   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Bezweifle keineswegs deine Fähigkeiten, aber könnte es sein, das Du die Steuerkette um einen Zahn Versetzt Aufgelegt hast? Ist mir auch schon Passiert, und wunderte mich, das zu wenig "Dampf" vorhanden war! Kommt ja sehr auf den Blickwinkel an, wenn man das Zahnrad der Nockenwelle Korrekt Einstellen will!
Gruss dansker
Alt 31.01.2013, 01:16   #8
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Die Steuerkette ist bei meinem ehemaligen 730er in einer BMW Werkstatt sogar um 2 Zähne versetzt worden. Da fehlte sogar schon der Schub der so um 3500 U/min kommt.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 07:56   #9
dansker
Oha, 2 Zähne, das ist schon Heftig, und dürfte aber nicht passieren! Ein Zahn kann schon Mal Vorkommen, wenn zB die Kette auf der Zugseite nicht richtig Stramm ist. Ist die Kette um einen Zahn versetzt, dann läuft der Motor immer noch Annehmbar im Standgas, aber es fehlt der "Schub" im oberen Drehzahlbereich!
Gruss dansker
Alt 31.01.2013, 11:00   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Falls Du EML hast:
Check mal ob beim Zündung einschalten ob das EML Lämpchen (nicht mit ASC zu verwechseln) im Kombi auch wirklich kurz aufleuchtet. Falls nicht, hast du eine defekte Leiterbahn im Kombi die das EML in ein Notprogramm zwingt. Das zeigt sich dann auch an einem nicht funktionierenden Tempomaten.
Rep. Anleitung -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 EML Bulbs
Der Fehler wird übrigens von keinem Diagnosegerät korrekt erkannt
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hilfe mein 7er spinnt
Motorraum: M60B40 dreht nicht über 5000 U/Min Artur7 BMW 7er, Modell E32 102 01.04.2025 11:00
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
Motorraum: E65 740D BJ. 08.03 - Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen ... freak BMW 7er, Modell E65/E66 17 28.11.2010 22:56
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 18:28
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
