Alt 08.02.2013, 11:46   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Auspuffproblem
Ich habe was völlig bescheuertes..........
Dar Flansch von starren Hosenrohr an den hinteren Krümmer hat sich verjüngt, so dass der Haltering vom Hosenrohr nach oben abgezogen werden kann.
Jetzt kann natürlich das Hosenrohr nicht mehr an den Krümmer befestigt werden.
Ich habe mir mit einem Ring beholfen, welchen ich in die Fuge zwischen dem Auspuffring und dem Auspuffrohr eingelegt habe. Diese Idee ist simpel und sehr praktisch. Aber die Verbindung löst sich alle paar Monate und ich muss immer wieder das Hosenrohr am Krümmer neu befestigen.
Ich vermute mal, das kommt von der fehlenden Auspuffhalterung am Getriebe. Die fehlte als ich das Auto gekauft habe. Durch das hohe Gewicht der Auspuffanlage ist ständig eine Zugbelastung auf dem Hosenrohr wenn die Halterung fehlt. Die Hitze begünstigt diese Verformung noch. Das andere flexible Hosenrohr ist nicht betroffen. Ist ja logisch. Dort ist durch den Faltenbalg keine Zuglast drauf. Ich weiß auch nicht wie lange der Vorbesitzer so rumgefahren ist. Aber ich weiss warum er so rumgefahren ist. Die Halterung beim Automatikgetriebe kostet ein kleines Vermögen. Schlappe 90€ !!! Ich habe sie zwischenzeitlich nachgerüstet.
Aber zurück zu dem Problem.
Gibt es die Möglichkeit den Flansch wieder aufzubiegen? Klar, mit Hitze ist vieles Möglich. Aber ich möchte nicht mit dem Hammer darauf rum klopfen. Es soll ja am Ende Dicht sein.
Ich würde gerne darauf verzichten einen Kat kaufen zu müssen. Das ist auch nicht notwendig, da der Kat bisher alle Abgasuntersuchungen einwandfrei bestanden hat und auch optisch einwandfrei ist.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen (bzw. befestigen ) kann?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 13:33   #2
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
Kannste nicht einschlitzen und danach verschweißen lassen?
Also ohne Flansch.
Gruß Marko
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 19:04   #3
68msw
Was meinst Du mit schlitzen und schweißen?
Das Hosenrohr? Wie soll das gehen? Was bekommt man bestimmt nicht mehr dicht am Krümmer.
Alt 08.02.2013, 19:47   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mach doch mal ein Bild von was du meinst.
Wenn ich dich richtig verstehe, hast du bei Teil 1/2 das Problem, das du es mit dem Kat nicht mehr verbinden kannst, richtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 730i M30 - Auspuffanlage - Auspuffanlage mit Katalysator
Entweder holst du dir das Teil "neu" oder du/jemand biegt es wieder in die richtige Form zurück.
Alt 08.02.2013, 20:12   #5
68msw
Richtig, Teil 1 ist das Problem. Neu besorgen heisst den kompletten Kat ersetzten.
Teil2 ist ok
Alt 08.02.2013, 20:21   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Heißt es nicht zwangsläufig, aber du brauchst hal jemanden der Schweißen kann,
dann kannst du das teil auch irgendwo vom Schrott holen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 21:30   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hatte ich bei meinem winterwagen auch,
ich habe den flansch heiss gemacht (rotglühend)und dann mit einem etwas kleineren eisenrohr stück in dem winkel am flansch anlegen wie der andere intakte flansch ist.
nun drehst du das eisen rohr und klopfst immer mit dem fäustel drauf.dabei immer schön klopfen und gleichzeitig drehen.
wenn du keine gescheite flamme hats fährst zu einem heizungsbauer.
danach hast du den flansch schön ausgehalst und alles is gut.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 21:33   #8
68msw
Ich habe hier das gerade gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kat Reparaturrohr A
Weiss zufällig jemand den Durchmesser (aussen) vom Hosenrohr beim M30?
Alt 08.02.2013, 21:35   #9
68msw
mfg harald
Danke für den Tipp. Ich habe nur einen Bunsenbrenner. Der wird wohl nicht reichen um den Flansch rotglühend zu bringen.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
