Alt 31.01.2013, 18:51   #1
dr.dolittle
Benutzerbild von dr.dolittle
Fahrzeug: E38-735i (1996) Schalter........Ziffer 2.1: 0005........Ziffer 2.2: 584006 1
Standard Rücklicht ausbauen, wie?
Hallo Leute, bitte nicht lachen!
Ich habe heute versucht das linke Rücklicht auszubauen, weil ich vermute,
dass durch die Dichtung Wasser in den Kofferraum dringt.
Das habe ich nicht geschafft! Ich finde genau eine Schraube oben links
(wenn ich vor dem Kofferraum stehe), die (vermutlich) die Streuscheibe (so nennt man das wohl)
hält und nach Lösen sitzt alles immer noch bombenfest. An meinem E34 5er hat alles immer super geklappt,
aber der E38 7er ist irgendwie schrauberfeindlich (zumindest bei mir).
Hilfe, Hilfe, Hilfe!!!!
Jörg
dr.dolittle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 19:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mußt alle 4 Schrauben (bzw. Muttern) rausdrehen, dann geid dat schon
Alt 01.02.2013, 09:43   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
4 schrauben in alen 4 ecken des rucklichts.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 09:50   #4
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Ja, die 4 m5 Muttern sw8 an der Karosserie lösen, und dann fällt es schon von allein raus. Wenn die Dichtung nicht festgebackst ist, sonst ein bisschen ziehen.
Ist easy!
Gruß, Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 12:56   #5
dr.dolittle
Standard ...na dann suche ich mal!
Danke für die Antwort! Dann gucke ich nochmal genau (was ich
allerdings schon habe), bisher habe ich nur Fixpunkte für jede Menge
Kabel gefunden, aber nicht mehr als eine Schraube, die das Rücklicht hält.
Ggf. mache ich mal ein Foto, ich komm' mir irgendwie doof vor
Jörg
Alt 01.02.2013, 12:59   #6
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Die linke Leuchte ist etwas "tricky". Da muss allerhand Ausstattung vorher raus, wenn du ordentlich an die Befestigungen drankommen willst, ohne irgendwelche Leitungen zu quetschen...
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 13:03   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Tipp: Hinter der rechten Rückleuchte ist deutlich mehr Platz.
Guck Dir dort mal an, wo die Schrauben/Muttern sind, die Du suchst.
Wenn Du weisst wo Du zu suchen hast, dann ist es nicht mehr so wild.
Auf jeden Fall geht es links aber verdammt eng zu.
Gruß Jippie
Alt 01.02.2013, 14:05   #8
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Eine kleine Knarre mit Gelenk hilft mächtig.
Und, ganz wichtig: auch beim Zusammenbau sorgfältig arbeiten und alle vier Schrauben wieder richtig festziehen. Du wärst nicht der Erste, bei dem da hinten an einer nur schlecht befestigten Rückleuchte Wasser eindringt und viele nette Fehler produziert
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 23:08   #9
Eaglewolke7
Fahrzeug: Audi A4 b5 1.8T quattro (97), SV 650 (01), SV 1000 (04)
Wo sollte denn da eine Dichtung sein? Der Vorbesitzer hat bei meinem andere eingebaut und da steht auch öfter Wasser drin. Sieht aus, als wenn es direkt von der Regenrinne reinläuft. Hab schon überlegt da mal ne Silikonnaht zu ziehen, weil die Lampensockel schon weggammeln. Man sieht auch schon den Prüfstrom, obwohl es normale Lampen sind, kein LED. Vorn das selbe :(
Eaglewolke7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 23:24   #10
w00lf
Na rund ums ganze Rücklicht. Wenn da keine Dichtung ist, kann das Wasser ja ungehindert reinlaufen. Da müsste das Wasser ja schon in der Reserveradmulde stehen.
mfg, Wolfgang
Karosserie: Tür ausbauen. Wie? JO7 BMW 7er, Modell E23 4 05.09.2012 22:45
Nieren ausbauen. Wie? vadim BMW 7er, Modell E65/E66 6 16.08.2012 13:00
Elektrik: Wie Scheinwerfer ausbauen? Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 12 22.05.2011 12:47
Innenraum: Wie Schwebehimmel ausbauen? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2009 21:52
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
