Alt 12.02.2004, 02:18   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard Navi-Code vergessen ... der Code-Cracker
Hi Leute !
Was machen, wenn man den Code (kann man im Navi eingeben, ohne den das Auto nicht gestartet werden kann) vergessen bzw. sich "vertippt" hat und die Notentschärfung nicht funktioniert, weil die Zeit nicht runterzählt ???
Nebenbei: der Code wird im Instrumentenkombi gespeichert und ein abklemmen com Navi geht also nicht.
Man verzweifelt .. nachdem man alle Code-Varianten ausprobiert hat.
Was bleibt also ?
Um genau zu sagen: exakt 10.000 Möglichkeiten.
Würde man für jede Eingabe nur 5 Sekunden benötigen, bräuchte man fast 14 Stunden, bis man alle durch hätte.
Man sucht also verzweifelt eine Alternative.
Was dann bei mir raus kam, war der Codecracker:
Der braucht nicht mal 10 Minuten für alle Kombinationen und hatte meinen Code nach ca. 2-3 Minuten.
(ginge auch noch viel schneller - wollte nur auf Nummer sicher gehen)
... jetzt kann ich wieder fahren.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2004, 02:36   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von Bluebrain
Hi Leute !
Hi.
Du weißt ja,daß ich auch aus der elektronik-branche komme:
In aller Anerkennung Deiner Kenntnisse und Fähigkeiten,
ist es -auch wenn Du es nicht für andere baust-
dennoch für böse Buben ein Tipp,daß sowas mit den oben abgebildeten,
"wenigen" Mitteln möglich ist.
Und wenn Du es auch nur Forumsmitgliedern anbietest....
Kannst Du zu 100% sicher sein,daß sich das Ding dann nicht doch
woanders (ebay etc.) wiederfindet?
Knuffel,
der die leise Befürchtung hat,daß der Thread u.U. entfernt wird......
Knuffel
Alt 12.02.2004, 03:16   #3
Bluebrain
NENE !!!
Nich falsch verstehen !
Das ist kein neues Projekt oder so !
Das Teil wird weder verkauft, noch in Massen produziert werden !
Habe ich allein für mich gemacht, um auch wieder fahren zu können !
Der Name "Codecracker" ist auch nur was, was mir hald so gerade in den SInn gekommen ist und keine Produktbezeichnung.
Und: ich werde doch keinen unterstützen, um unsere Babys zu stehlen oder es zu versuchen.
Ein anderes Projekt, was ich mal für eine Ferrarivermietung gebaut habe war ein Videoaufzeichnungsgerät womit der Innenraum aufgezeichnet wird und gleichzeitig alle wichtigen Infos wie Geschwindigkeit, Drehzahl, Öl- und Wassertemperatur etc... in das Video eingeblendet wird.
Noch was, was ich vielleicht mal realisieren möchte ist eine GPS-GSM Ortungsanlage, mit der man über eine Mobilfunkverbindung das Fahrzeug orten kann.
Ist zwar nichts neues, kostet aber normalerweise ein Vermögen.
Danke jedenfalls für Deine Anerkennung! Freut mich !
[Bearbeitet am 12.2.2004 um 03:18 von Bluebrain. Grund: hat was gefehlt]
Alt 12.02.2004, 03:59   #4
knuffel
† 2023
Hi !
Ich kann Deine Begeisterung nur allzu gut nachvollziehen !
Ist es doch immer wieder ein "Kick" die angeblich so hohen Hürden
der sog.Profis mit wenigen Mitteln auszuhebeln.
Die Detektivarbeit ist immer das Spannenste.
Das genau das Dein Motiv ist,habe ich auch unterstellt,
weiß auch,daß man sich einiges einfalllen lassen muss
und weiß auch,daß es sehr schwer ist,das dann nicht mitteilen zu können.
So gönne ich Dir,daß man meine (persönlichen)Bedenken nicht teilt
und das Ganze wegen der potentiellen "bösen Buben" nicht
aus der Veröffentlichung herausgenommen werden muss.
Artur
Alt 12.02.2004, 18:17   #5
HEIN
@bluebrain
Hochachtung vor deinem Können, ich bräuchte jedoch eher einen Tipp wie die dämliche Code - Eingabeaufforderung gar nicht erscheint, weil ich nämlich gar keinen Code gespeichert habe, den ich eingeben könnte. Los, los spiel weiter Elektonic-Detektiv und sag was das sein könnte.
Grüße HEIN
Alt 12.02.2004, 19:45   #6
Bluebrain
Wie meinst Du das jetzt ?
Kommt jedes Mal beim Zündung-Einschalten die Code Abfrage und Du musst Deinen Code eingeben?
oder
Kommt die Code-Abfrage, obwohl Du keinen eingegeben hast und deshalb kannsz Du folglich das Auto auch nicht mehr starten ?
Alt 13.02.2004, 14:25   #7
HEIN
@bluebrain
Die Codeeingabeaufforderung kommt ca. bei jeden 2x starten. Ich ignorier sie einfach und kann das Auto auch normal starten. Manchmal braucht er aber 5 sec bis er anspringt - aber nicht immer wenn die Codeaufforderung kommt. Es sind keine Fehlermeldung hinterlegt. Na eine Ahnung??
Grüße Hein
Alt 13.02.2004, 14:33   #8
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Geht viel einfacher - Batterie abklemmen kurz warten Anzeige auf dem Bildschirm im Auge behalten nach ablauf der Zeit Motor Starten fertig -
Genau steht#s in der BA
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
