Alt 15.02.2013, 15:05   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard Tieferlegungsfedern VA Empfehlung
Halloo na alle,
Habe mir für die kommende Saison hier im Forum M Parallel 37 18 Zoll zugelegt.. möchte nun auch vorne etwas tiefer, da er schon sehr hochbeinig wirkt (hinten find ich's ganz ok wie's ist..)
Möchte auf jeden Fall bei den Seriendämpfern bleiben die auch vom Vorbesitzer getauscht wurden und sich noch in gutem Zustand befinden.
Dachte so an eine Tieferlegung von 40mm
Wollte mich erkundigen welche Federn ihr empfehlen könnt? Marke?
Schöen Grüße,
Michael
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 16:22   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hi
Auf meinem 735 habe ich nur vorne die von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AP drin und bin damit zufrieden..
in dem 730 sind Fintec drin, die sind schon etwas härter und auch ein klein wenig tiefer..
..oder schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KAW..
Wenn Du die Suche fütterst bekommst Du sicher noch einige ältere Beiträge und einiges zu lesen...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 02:23   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
hier fragen mit nem schönen gruss vom harald an den herrn ackermann
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sportfahrwerke in riesiger Auswahl - Fahrwerke24.de
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 17:06   #4
Jonas
Fahrzeug: E32-730i Bj89 E38-735i Bj99 Pontiac Firebird Bj.78
Hab 40mm AP Federn und Bilstein Dämpfer
bin voll zufrieden
Jonas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 17:42   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Hatte die AP's + Bilstein B8 drin,
war mir zu hart + zu tief
Jetzt sind es M-Federn vom Fuffi + die Bilstein =20mm +
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 17.02.2013, 12:44   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Warmduscher
Alt 17.02.2013, 13:29   #7
MichaelJ
Dann werd ich wohl mal die Federn von AP probieren... Was würdet ihr denn gleich mittauschen (Stossdämpfer fallen ja weg..), Domlager? sonstige Kleinteile die ich auch tauschen sollte, wenn man schon dabei ist?
Mfg Michael
Alt 17.02.2013, 13:41   #8
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Bin schon KW und Vogtland gefahren, haben beide super funktioniert und waren immer noch komfortabel.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 17.02.2013, 17:42   #9
mirof
Moin,
habe 40mm H&R drin. Etwas straffer als original, aber gut. Werde hinten noch straffere Federn in Originallänge einbauen. Ist mir im Moment zu weich auf der HA.
LG, Frank
Alt 17.02.2013, 21:12   #10
Bmw-Lover
Benutzerbild von Bmw-Lover
Fahrzeug: 750iL, 325iX E30, 325i E30, 320i Cabrio, 520 E28, 2002 Vollcabrio Baur, 750i E32, E30 320i, E46 320d
Kann Bilstein nur empfehlen, sind zwar etwas hart, aber top und halten
Sind in einigen BMW´s von mir verbaut, allerdings nicht billig.
Bmw was denn auch sonst
Hier gehts zu meinen 6 Schönheiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=1258
Bmw-Lover ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Empfehlung Gomorra Mitglieder stellen sich vor 13 08.02.2007 10:26
Motorraum: Öl-Empfehlung BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 12 13.03.2006 12:22
Fahrwerk: Empfehlung für Tieferlegungsfedern adi-sr BMW 7er, Modell E32 8 19.07.2004 17:51
Stoßdämpfer - Empfehlung? TJ BMW 7er, Modell E32 16 22.03.2004 18:20
Empfehlung! Hugomat BMW 7er, Modell E32 4 28.07.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
