Alt 25.12.2008, 02:28   #1
Standard Zum Basteln suche ich ein paar Stecker.
pack das mal unter E32.
haben ein Geraet entwickelt zum Testen der alten Ausfuehrung Servotronik Steuermodul, dazu benoetige ich die beiden gelben Stecker die im Kabelstrang sind linke Seite hinter dem Lautsprecher, die auf das Modul gehen. Leider gibt es die nicht bei BMW, hab selbst meinen Mann in BMW gefragt, der alles abgegrast hat. Sind von Tyco.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ServotronikTester_1 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
die Stecker noch einmal in groesser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) servotronic_leftSpeaker_area Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
und beim Testen und Reparieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servotronik_Tester2 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servotronik_Tester1 Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ServotronikTester Bilder und Fotos im Fotoalbum auf Bilder-Speicher.de
und die Stecker von alten Lambdasonden, also der an dem Kabelstrang an der Sonde dran ist, und der vom Motor kommt, die beiden werden unter dem Auto verbunden/zusammengesteckt.
Dazu haben wir auch einen Tester entwickelt, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack - Image Hosting :: oxysensortesterbs3.png
Der Tester wird unter dem Auto zwischen die Kabel gesteckt und dann kann man bei laufendem Motor das wunderbar sehen wie die Leuchten gehen.
Video dazu gibt es in Kuerze.
Wenn da jemand was ueber hat (die Stecker mit kurzen Kabelstuecken dran) und die nicht braucht, bitte Bescheid geben. Normalerweise gehen die meist mit einem Teileauto in die Schrottpresse, weil sie keiner braucht.
Danke
Elektrik: Ein Paar Fragen zum BC Joschi777 BMW 7er, Modell E32 7 09.03.2009 11:46
Ein paar Fragen zum 728i modtta4455 BMW 7er, Modell E38 81 24.08.2008 10:10
Hallo! Ich suche für meinen "alten" Herrn ein paar Teile Keevan BMW 7er, Modell E38 3 03.09.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
