05.01.2004, 10:27
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Nachrüstung Fernbedienung ?? Welche ??
Hallo zusammen,
ich möchte mir gerne eine FB für die ZV nachrüsten. Nun überlege ich die verschiedenen Nachrüst- Möglichkeiten.
Denke, die einfachste Lösung ist der Klappklotz - oder ?? Da brauche ich ja nur die Teile reinstecken da die Kabel schon liegen. Könnte die Teile kompl. für 56 € bekommen.
Höre hier aber immer wieder, das das Ding aber nichts taugt ? Ist die Reichweite zu gering, oder wie ??
Möchte aber nicht gerne am Kabelbaum unterm Rücksitz herumschnitzen. Bei Ebay gibt's ja ständig FB im Angebot mit Sofortkauf. Was spricht da dafür - dagegen ??
Ralph :zwink
05.01.2004, 10:38
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
gruß David
05.01.2004, 10:52
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
@Ralph: Wie es mit der Original-Fernbedienung aussieht, weiss ich nicht, ist aber glaube ich
noch Infrarot-Technik, da kannst Du keine Riesenreichweite erwarten.
Ich habe im 735 eine InPro M320S nach Anleitung aus dem Forum verbaut und bin sehr zufrieden.
Es müssen zwar am Original-Einbausteckplatz einige Kabel durchtrennt werden, und an den
Universal-Kabelbaum der Fernbedienung geklemmt werden, ist aber kein großer Akt.
Habe bereits eine weitere M320S zu Hause liegen für meinen 750, werde ich in den nächsten Tagen einbauen.
Die InPro hat auch Blinkeransteuerung, habe über Ebay ca. 40 EUR pro Stück bezahlt, neu ab ca. 75 EUR.
Reichweite gute 15m.
Soweit mein Erfahrungen, vieleicht gibts aber auch bessere Alternativen.
Dirk
05.01.2004, 14:32
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Ist damit auch die Alarmanlage steuerbar ?
Und was ist mit den Fensterhebern/Dach ???
06.01.2004, 09:39
Good Bye BMW
Hallo ReneausE,
Hier die Beschreibung von InPro:
"Die Funkfernbedienung M 320 S hat einiges zu bieten: Das Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung wird über die Blinker optisch angezeigt, bei Fahrzeugen mit elektrischen Fensterhebern und Komfortschaltung schließen sich ebenfalls automatisch die Fenster."
Ob sich die Fenster wirklich schließen, hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert.
Ebenso ist mir nicht bekannt, ob Steuerung einer Alarmanlage funktioniert (habe keine).
Dirk
06.01.2004, 20:23
Probiere mal bitte ob die EFH tatsächlich schließen !
Andererseits ... wenn sich die Alarmanlage nicht der FB bedienen lässt, und sie eh manuell (durch Abschließen) betätigen muß, nützt mir die ganze FB nix ....
HEUL
06.01.2004, 23:32
Fahrzeug: 7er E32
Ich habe eine aus dem Zubehör eingebaut - seit Jahren sehr zuverlässig und vor allem reichweite prima.
Kabel unter der Rücksitzbank anklemmen ist normalerweise nicht nötig. Im Fußraum links vorne hinter dem Waffenfach ;-) befindet sich ein Stecker mit allen Signalkabeln.
Alles in Allem die günstigste Lösung. Den dicken Klotz wollte ich nicht, fällt zu schnell auseinander und ist mir zu klobig. Inpro ist billigmist (meine persönliche Meinung, bau die dinger häufiger ein) und auch zu teuer.
Grüße, Gordon
07.01.2004, 08:08
Good Bye BMW
Wunderbar, dann hat sich ein kleines Problem mal wieder durch das Forum
erledigt. Habe nämlich gestern versucht, die InPro im 750 einzubauen, nur war da
im Gegensatz zum 735 in Steckplatz 13 der ZKE gar kein Stecker für die orig. Infrarotfernbedienung.
Da es schon recht spät war, wollte ich nicht noch auf die Suche nach den Kabeln gehen,
sondern heut mal im Forum suchen. Ich dachte dieser Steckplatz 13 wäre immer belegt,
dieser ist ja auch in "Tips und Tricks" bzgl. Einbau FFB erwähnt. Das mit dem Stecker vorne
links ist mir neu.
Muß ich irgendeine Verkleidung abnehmen, um an den Stecker zu kommen,
kennt jemand die genaue Lage?
Dirk
07.01.2004, 10:31
Fahrzeug: E 31 und E38
Fernbedienung
Würde dir trotz de hohen Preises zu einem original BMW Nachrüstteil raten. Ich habe mir eine Funkfernbedienung nachgerüstet und du musst genau wissen, an welche Kabel bzw. Steuergeräte du was anschließt. Das ist ohne genaue Beschreibung nicht zu machen.
Gruss Roland
07.01.2004, 15:20
Wird nichts..............
Habe eben nachgesehen, ob irgendwas an meinem Wagen für die Klappklotz - FB vorgerüstet ist. Nichts, kein blauer Stecker unter der Rückbank und ein Kabel kann ich bei der vorderen Innenleuchte auch nicht angeln.
Hier ein Bild vom leeren Kasten unter der Rückbank. Jetzt bleibt wohl nur InPro od. ähnl. übrig........
Ralph
