Alt 05.04.2010, 00:45   #1
most_muscular
Fahrzeug: E38 730i (Bj. 94), Smart fortwo 0,7l Benzin (Bj. 2006)
Standard Sicherung für Bremslicht?
Hi Jungs,
wollte eigentlich nur schnell wissen wo die Sicherung für das Bremslicht sitzt. Vorne im Motorraum ist es nicht und hinten habe ich auch nichts gefunden. Oder läuft die Sicherung über einen anderen Schaltkreis?
Bei mir geht das Bremslicht nicht und wenn es die Sicherung nicht sein sollte, dann der Bremslichtschalter...
Danke schonmal
most_muscular ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 07:38   #2
sollte hier zu finden sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Deutsch
Alt 05.04.2010, 10:18   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Idee
Es gibt keine Sicherung für Bremslicht, denn es läuft alles über LM/CCM, oder ab 09/95 LCM Steuergerät.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 10:46   #4
most_muscular
Gruss Straubinger
Ok. Und was ist LM/CCM? Bin noch nicht so fit in 7er, hab mir erst einen besorgt...
Alt 05.04.2010, 11:40   #5
most_muscular
Keiner ne Idee? Die Abkürzungen bringen mir nicht viel, wenn nicht erklärt wird, was es ist! Ich will nur wissen, was alles noch an dem Bremslicht dranhängt. Den Schaltplan kann ich leider nich öffnen, sry...
Birnen habe ich getestet, sind ok. Was hängt noch ausser dem Bremslichtschalter dran???
Alt 05.04.2010, 11:52   #6
LM = Licht Modul
CCM = Check Control Modul
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Component Abbreviations and the usage at BMW
Alt 05.04.2010, 11:57   #7
Straubinger
Idee
Die DME/DDE und alles fliesst in des LICHTMODUL mit CCM, oder halt in des LICHTCHECKMODUL und nur dises Steuergerät hat eine eigene Sicherung.
Gruss Straubinger
Elektrik: Sicherungskasten für Beleuchtung/Bremslicht e38 rm2310 BMW 7er, Modell E38 4 17.03.2012 23:51
Bremsen: Zweistufiges Bremslicht für E65 - gibt es das? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 87 25.06.2010 08:01
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Sicherung für Warnbinker Wolf740d BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
