Alt 17.03.2013, 06:36   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Kühlerfrostschutz G48
Moin,
ich weiß, es gibt schon tausende Berichte über den Kühlerfrostschutz für die BMW´s!
Der Produktfinder bei Glysantin sagt mir ja auch, dass das G48 für BMW freigegeben ist!
Dieses hatte ich als Konzentrat(grün) auch verwendet als ich das Thermostat getauscht habe!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Glysantin Protec Plus Kühlerfrostschutz G 48 1,5Liter - bei edingershops.de
Nun ist der Kühler hopps und das Zeug muss wieder raus! Und ich wollte dann nochmals komplett neues reinfüllen!
Nach der Suche im Netz bin ich jetzt auf dieses G48 gestoßen:
Das ist der Ready-Mix!!
NUR: Warum ist der Blau und nicht Grün? Nur weil es gebrauchsfertig ist?
Damit man es unterscheiden kann?
Es muss ja irgendein Unterschied geben! Gefunden habe ich ihn aber bislang noch nicht!
Wenn ich mein grünes G48 mit Wasser mische, dann kommt ja auch nix blaues dabei raus!
Also...wo liegt der Unterschied? Und ist es nutzbar für die E32?
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 08:28   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich hatte auf unserer Website auch mal eine Info dazu eingestellt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MAS Fahrzeugtechnik-Kühlmittel
Vielleicht hilft es ja. Einen Grund für den Farbunterschied kann ich nicht sehen.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 13:42   #4
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Vielleicht ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EVANS WATERLESS ENGINE COOLANTS auch eine Alternative?
Hab mich selbst aber noch nicht damit auseinandergesetzt, lediglich mal in meinen Links abgelegt, bis die Zeit dafür gekommen ist, es schien zumindest beim Zuhören plausibel.
Im englischen originalton:
Auf deutsch hier bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DMAX, Teil 4 dieser Sendung
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 14:01   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist sicher ein gutes System, jedoch gibt es Probleme.
Ein Kühlmittel hält sowieso nicht ewig, da geht man ein Heizventil kaputt oder der Wärmetauscher oder das Thermostat, irgend etwas ist ja immer am E32.
Ein Kühlsystem ist nie ganz dicht. Was mache bei einer Panne oder wenn ich mal aus irgend einen Grund etwas nachfüllen muss... Soll ich dann immer zehn Liter von dem Zeug mit mit führen?
G48 und Wasser und gut ist, die Brühe alle 2 Jahre Wechseln und fertig. Das kostet 20€.
Alt 21.03.2013, 15:22   #6
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
ja wenn de mal ne Panne hast ist doch kein Problem, 2 Liter mit zu führen, oder mach halt Wasser rein und nach der Instandsetzung wieder das Zeug rein. Wegen einer Panne?! Das ist kein Argument.
Aber das da kein Druck mehr im System ist, finde ich klasse.
Auf der HP vom Herstelle finde ich aber keinen Händler in D.
Und was mich noch interessieren würde, ob das sich mit dem M30 Motor und Anbauteile verträgt.
Wenn des der Fall sein sollte würde ich es gerne probieren.
Wer hat eine Info wo ich das bekomme und welches für mein Motor/Auto das richtige ist.
Grüzi Holgi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 22:08   #7
marQo
@Setech
Was der Teufel nicht kennt...^^ Ich gehe davon aus, dass deine Kompetenz sowie Sachkenntnis deine Pannenstatistik doch gut im Griff haben?! ;-)
Zum Nachfüllen kann man sich sicher einen Kanister in die Werkstatt stellen und bei Reparaturen fängt man die Soße einfach auf und füllt sie wieder ein. Ist ja doch nicht wirklich so günstig.
@Chioliny
In der FAQ stehen überflogen die Klassen grob erklärt. Ich denke für den M30 darf es das "Classic" sein, davon ausgehend, dass Motor als auch Anbauteile aus Gusseisen sind und der Kühler aus Aluminium. Prüf' dies aber bitte selbst, bin in Sachen Motor und Technik nicht sonderlich bewandert ;-)
Dealer waren da jetzt in Holland gelistet, deutsch sollte da weniger ein Problem sein, Dänemark hab ich gesehen, da kann Dankster vielleicht vermitteln, ansonsten habe ich keine negativen Erfahrungen mit Bestellen und Lieferung in und aus UK.
Alt 21.03.2013, 22:51   #8
Chioliny
Hallo marQo,
Ja danke für die Info, es gibt einen Händler in D. Der wird sich bei mir melden,
meine Anfrage haben die weitergeleitet.
Mal sehen was kommt.
Ich habe aber noch keinen Preis pro Liter.
Nutzt du das Zeug schon?
Grüße Holger
Alt 21.03.2013, 22:53   #9
Im Notfall kann man Wasser zugeben, steht unter FAQ:
Q. Can I add water to Evans Waterless Coolant?
A. Yes, but only in an emergency. Evans Waterless Coolant is completely miscible with Water, however once you exceed 5% the benefits of Evans Waterless Coolant are compromised. We recommend that as soon as possible you refill with Evans Waterless Coolant to regain its benefits.
Aber ich hab ueberhaupt keine Problem mit normalem Kuehlmittel, sehe keinen Grund, da was anderes reinzuschuetten.
Alt 21.03.2013, 23:20   #10
marQo
@Chioliny
Ich geh im Moment davon aus, das die in 5 Liter Flaschen vercheckt werden. Soll ja auch das gesamte Kühlwasser ersetzen, und da gehen glaub ich Knapp 6 Liter rein, also 5 und nochwas. In dem Video war von 100 die Rede, ich denke Pfund. Wird hier dann sicher so was um die 130, 140 Euro werden.
Aber wie gesagt, ich habe mich damit noch gar nicht wirklich befasst und es auch noch nicht probiert.
@Erich
Danke Erich. :-)
Probleme hab ich mit meinem Kühlwasser auch nicht. Dennoch, ein Kühlmittel ohne innerliche Korrosion, warum nicht mal versuchen?
Welchen Kühlerfrostschutz ? Regensburger BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2024 01:00
Motorraum: Gibt's eigentlich mittlerweile Alternativen zu G48 Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 24.09.2013 23:18
Kühlerfrostschutz in der Scheibenreinigung esau BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.01.2010 22:03
Motorraum: Welchen Kühlerfrostschutz habe ich? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 19 21.12.2009 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
