Alt 14.06.2013, 19:17   #1
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Standard Problem mit Kühlkreislauf
habe ein Problem mit einem undichten Schlauch(oder mehrere).
An der Motorrückwand befinden sich mehrere Schäuche, Zusatzwasserpumpe.
Der ganz linke ist undicht,(im Bild die Nr.10) die Schelle war kaputt, also neue Schelle drauf und festgemacht.(Schlauch ist ok) Wasser aufgefüllt, Heizung volle Pulle an und laufen lassen. Nach 20 Minuten war die Stelle wieder undicht. Wie ich fühlen konnte kommt das Wasser unter dem Schlauch raus. Nicht fiel eher feucht nur.
Bin dann losgefahren und nach 5-6 Km Meldung "Kühlmittel kontrolieren".
Unter`s Auto geschaut und da war es voll am tropfen!
Die undichte Stelle mit der neuen Schelle war feucht aber bestimmt nicht die Ursache.
Vermute das es auf dem Foto die Nr.6 ist.
Wohin führt das Rohr hin?
Danke Christian
Dateityp: jpg 177706.jpg (24,1 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 965.jpg (16,7 KB, 17x aufgerufen)
Geändert von flötewilli (14.06.2013 um 19:19 Uhr). Grund: was vergessen
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 21:31   #2
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
bei mir war auch dieser schlauch undicht,habe den aber nicht mehr dicht gekriegt.hat weiter getropft,bei 0,8 bar pisste es nur so aus der zusatzpumpe raus.habe pumpe und heizventile neu gemacht.dann war alles dicht.
drückt den mal ab,dann wirst du genau sehen wo es raushaut
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 22:06   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Die Nr. 6 verbindet den Ausgleichsbehälter mit der Wasserpumpe. Wenn es an der Schelle tropft, sollte der Behälter und auch der Schauch gewechselt werden.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 19:03   #4
flötewilli
Habe das Leck gefunden. Schräg dadrunter ein z-förmiger Schlauch
der auch in der Spritzwand verschwindet ist ganz hinüber.
Zusatzwasserpumpe wurde im März getauscht. Hogge die ist nicht schon
wieder platt. Heizung funzt und auch alle Schläuche die dran hängen sind
heiß. Vor und auch dahinter. Kann man sonst die Pumpe testen??
Danke Euch. Christian
Heizung/Klima: Probleme mit Kühlkreislauf / Heizungssystem MiMe74 BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2011 16:49
Temperatur im Kühlkreislauf ? Biemer735 BMW 7er, Modell E38 6 10.05.2010 17:43
LPG im Kühlkreislauf Igor BMW 7er, Modell E38 31 19.08.2008 15:55
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 12:32
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 06:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
