Alt 12.02.2008, 21:40   #1
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Standard Rein rauf runter raus :top
Ich fahre mit meinem Wagen jetzt das 5. Mal zum TÜV.
Die haben schon wieder keine Mängel festgestellt..
Das ist doch nicht normal für einen alten Wagen....
Danke BMW- dafür habt ihr euch einen goldenen Toaster verdient
Grüsse
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 21:45   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo carsten
tja, mir gings bisher schon zweimal so, dass ist aber normal,wenn ein auto
in dem alter von einem echten fan gefahren wird, sind die dann meisst
besser gewartet,als ein 3 jahre altes auto,wo nie jemand mal unter die
haube geschaut hat.
viele grüsse
peter
Alt 14.01.2010, 11:55   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Nr. 6.
wie gehabt...
rein rauf runter raus
2 Jahre weiter
Allerdings hatte ich vorab im Dez einige Verschleissteile erneuert...
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 14.01.2010, 12:17   #4
uko
HI ,
im Dezember 09 war ich dran , rein - raus - Plakette drauf - Griiins - , halt gepflegt und Rostfrei
Gruß buko12
Alt 15.12.2011, 13:56   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Nr. 7
Ohne Mängel durch.
Diesmal allerdings beim 2. Anlauf.
Ich fahre NIE wieder am Anfang des Monats zum Tüffemann. Dann ist keine Sau da und die Herren in Grau haben richtig Zeit zum Suchen- und wie in meinem Fall - zum Finden..
Der Tünnes hat doch tatsächlich an der mittleren Spurstange einen Riss (halber Zentimeter) in dem Gummibalg (Fahrerseite/Servolenkung) der den Kugelkopf schützt gefunden.
Den habe ich möglicherweise sogar letztens selbst verursacht als ich am Lenkhilfshebel die Lagerbuchse gewechselt habe.
Besonders mistig war das an der neuen Spurstange!! an der Beifahrerseite(Lenkhilfshebel) der Gummibalg fehlte. Mist verd.. Habe dann den von meiner alten Spurstange genommen. Hatte keine Lust das alte Geraffel wieder einzubauen und das Neue umzutauschen.
Nun denne
Neue Mittelspurstange und Pendelstützen rein - und der Herr in Grau war glücklich- und icke auch.
Auch wenn ich mich über dieses Kleinkarierte wirklich ärgere...
Wie auch immer. Die jetzt ausgebaute Spurstange ist von Lemförder und vollkommen in Ordnung. Die habe ich im letzten Tüv erst erneuert
Wer also eine braucht... und seine Gummis in Ordnung sind darf sich gerne bei mir melden. Alternativ bitte an mich denken wenn eine Spurstange ausgebaut wurde und die Gummitüllen noch in Ordnung sind
Grüsse
Carsten
Alt 15.12.2011, 21:39   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Habe vor ein paar Wochen eine ausgebaut die Mittlere Stange war grade mal ein Jahr alt aber schon ausgeschlagen. Habe die noch liegen, Gummihüllen müsten okay sein.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von Jeff Jaas (16.12.2011 um 05:52 Uhr). Grund: Unnötiges Vollzitat gelöscht! Antwort folgte direkt auf das posting! Bitte Nettiquette beachten!!!!
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2011, 22:26   #7
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi Chris, guggst Du eigentlich auch mal bei biete,oder egay. ?? meine echte Lehmförder vekauft. ääch verschenkt. komisch keiner will so was.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 09:00   #8
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
jaja, der TÜV
zu mir sagte der Prüfer letztes Jahr, den kenn ich auch noch, dass er so ein altes Auto nicht ohne Mängel abnehmen kann
Da der Vogel nix anderes gefunden hat, sagte er er müsse die Bremsleitungen da diese korrodiert sind aufschreiben
Ich sagte dann nur "wenn du das machst komm ich jetzt in die Grube runter und wisch den Boden da mit dir auf..."
Wohlgemerkt, die Bremsleitungen habe ich mühevoll mit Schleifpapier abgeschliffen und eingefettet und da lässt der Witzbold so einen blöden Spruch los
Am Schluss stand da dann "keine Mängel"
Manchmal muss man(n) einfach nachhelfen um seine Interessen durchzusetzten
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 11:13   #9
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
Der TÜV-Prüfer bei meinem hat im August 2008 bemängelt dass die Reifen älter als 10 jahre sind; das war auch schon. (Der hatte wohl ein Problem mit den TRX Reifen von 1991 )
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2011, 12:15   #10
peter becker
Als ich im August beim TÜV war, klebte die neue Plakette zwar auf dem Kennzeichen,als ich abends kam, aber die Werkstatt hat mir aber meine Papiere erst zurück gegeben,als ich die ABE für die Stahlflex Bremsleitungen vorgelegt hatte,die fehlte nämlich bei den
Unterlagen zur TÜV Vorführung. (Der Prüfer wusste natürlich,dass ich sie hatte,da die gleiche Werkstatt damals den Einbau erledigt hat.)
Viele Grüsse
Peter
Kopfstützen defekt rauf und runter gandalf E32: Tipps & Tricks 7 02.06.2021 19:02
Innenraum: komfort fensterheberschalter runter ja, rauf nööö K.C. BMW 7er, Modell E38 10 25.03.2007 19:52
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 01:23
Problem: Klimaanlage regelt rauf und runter uwe38 BMW 7er, Modell E38 9 07.08.2002 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
