Alt 06.08.2002, 15:16   #1
iskenderoglu
Benutzerbild von iskenderoglu
Fahrzeug: E32 735iA
Standard Memory - Elektrische Sitze ????
ich möchte gerne mal wissen ob man nachträglich Memory also elektrische Sitze nachrüsten kann?
Wie?
Woher kann ich die teile mir besorgen?
Welche teile?
Danke.
Mfg Adem
Gruß aus Krefeld
iskenderoglu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 15:20   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hi nach Krefeld...
Hallo Nachbar
also soweit ich weiß, brauchst Du nur elektr. Sitze gebraucht ( Ebay, mobile.de ) zu kaufen und anzuschließen. Die Kabel sollten alle schon bei Dir unter dem Sitz ( Teppich ) liegen. Plug & Play.....
MFG
Frank aus Krefeld
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 16:20   #3
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
ich habe auch elek. sitze nachgerüstet.allles geht....bis auf den fahrersitz :( obwohl alle kabel vorhanden waren geht am fahrersitz überhaupt nichts.der freundliche händler meint es hängt mit dem memory zusammen.brauche also noch kabelbaum für die türen,wegen den spiegeln (???)
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2002, 16:52   #4
H@Pe0815
hi freak
das habe ich auch mittlerweile gemacht.habe alle 4 kabelbäume in den türen getauscht aber....:(
habe auch den beifahresitz mal auf den fahrer kabelbaum angeklemmt...es geht alles.vermute langsam das die blackbox einen weg hat.oder es geht irgendwo nichts an
hp
Alt 07.08.2002, 17:13   #5
H@Pe0815
hallo freak
es kommt ja strom raus.aber sobald ich den stecker in die blackbox stecke -schlägt ein relais an.richtig ist das ja wohl auch nicht.habe langsam keinen bock mehr mit einem stoffsitz rumzufahren
hp
Alt 10.08.2002, 13:01   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@H@Pe0815:
Habe ich das richtig verstanden:
Du hast von Manuell- auf Elektro-Sitz umgerüstet.
Dein Beifahrersitz macht es, egal ob er am Fahersitz-nschluß angeschlossen wird oder am Beifahrersitz-Anschluß.
Im Sitz befindet sich die Steuereinheit ??
Dein Fahrersitz macht es nicht am Fahrersitzanschluß, welcher aber höchstwahrscheinlich OK ist, da ja der Beifahrersitz an dem korrekt agiert.
Also ist die Elektronik des Fahrersitzes zu kontrollieren.
Richtig bis hier her ??
Signatur:
Alt 10.08.2002, 17:53   #7
H@Pe0815
hi frank
soweit ist alles richtig.nehme an das problem ist die blackbox.anders weiß ich auch nicht mehr.
hp
Alt 10.08.2002, 19:15   #8
FrankGo
Probiere den Fahrersitz mal am Beifahrer-Kabelbaum.
Hast Du Bilder von der Elektronik (wo sie sitzt und wie sie aussieht). ?
Alt 10.08.2002, 19:40   #9
H@Pe0815
hi frank
kann ich dir mal machen.aber der sitz geht auch auf der beifahrer seite nicht
hp
Alt 10.08.2002, 19:45   #10
FrankGo
Wenn ein Sitz auf beiden Seiten nicht geht und der andere auf beiden Seiten geht, so liegt nahe, dass einer defekt ist.
Nun ist noch dei Frage:
Ich glaube im Fahrersitz wird die Spiegelpositionen und Sitzeinstellungen gespeichert. Also ist noch die Frage, ob der Fahrersitz sich rüht, wenn die Spiegel "abgemeldet" sind. Das denke ich müßte schon sein, denn sonst wäre, wenn Du Dir den Spiegel abgefahren hast, eine Sitzeverstellungnicht mehr möglich und das sollte BMW nicht zulassen.
... also wohl Sitz-Elektronik defekt...
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 07:36
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 20:45
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Memory sitze Ernest BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
