31.03.2015, 14:54
Fahrzeug: E65 750i FL (06.2007) / Quad Yamaha Raptor 700
Druckspeicherleitung Niveauregulierung wechseln
Hallo zusammen.
Ich habe eine Druckspeicherleitung von der Niveauregulierung undicht.
Hinten Links, die vom Dämpfer zum Druckspeicher geht.
Das wechseln an sich scheint hier nicht so schwer zu sein, was mich jetzt interessiert ist, ob man am Druckspeicher nachfüllt, oder das über die Hydraulik der Lenkung geht, und man das entlüftet wie bei der Lenkung.
2x links 2x rechts usw
Gruß Didi
31.03.2015, 14:59
Ganz normal vorne nach Vorschrift befüllen und entlüften.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
31.03.2015, 15:03
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Ich hab bei mir gar nicht entlüftet. Die Luft sollte so durchgehen. Kann sein, dass der Stoßdämpfer kurz tropft. Beim abschrauben der Leitung solltest du damit rechnen, dass Öl mit viel Druck raus kommt. Und, es könnte sein, dass an der "Bombe" die Leitung nicht abgeht, da sie festgerostet ist.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
31.03.2015, 18:13
Bei der Linken Bombe ist bei meinem die Verschraubung abgerissen
Mußte dann das Ding ausbohren
Ist ja auch blöd da angebracht, fliegt immer genau der Dreck gegen.
02.04.2015, 12:39
Danke für die Antworten.
Hat alles super geklappt.
Didi
02.04.2015, 21:20
Genau so soll es sein  , damit keine Langeweile aufkommt.
Was willst Du mit einem Auto das nicht kaputt geht?
M f G
