Alt 17.03.2013, 18:54   #1
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Standard Stecker unter A-Säulenverkleidung Beifahrerseite
weiss jemand wofür diese 1-polige Stecker unter der A-Säulenverkleidung auf der Beifahrerseite ist ?
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2013, 19:22   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Scheibenheizung vorne. Das Gegenstück andere Kabel dazu ist auf der Fahrerseite.
Alt 17.03.2013, 19:23   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ist das nicht der für die Frontscheibenheizung Da war einer schneller
Gandalf
Alt 17.03.2013, 21:43   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Du meinst sicher, das gegenstück ist an der Frontscheibe, oder?
LG Klaus
Alt 17.03.2013, 22:45   #5
Setech
Es ist nicht ganz verständlich von mir geschrieben worden. Die Heizung ist ja eine Heizmeander. Diese hat zwei Pole, wenn man so will Plus und Minus. Der eine Pol ist rechts und das andere links. Das meine ich. Ich denke mehr elektrisch als mechanisch,
Das Gegenstück zum Stecker ist jeweils an der Scheibe, entprechend zwei Stück beider Pole entsprechend.
Alt 19.03.2013, 09:35   #6
ratbaron
Das Gegenstück an der Heizung ist bei mir abgerissen.
Wo geht das genau rein ? Direkt an die Scheibe ?
Kann man z.B. vorsichtig mit dem Cutter in den schwarzen Schaumstoff/Gummi unten reinschneiden um evtl. noch einen Kabelrest freizulegen zum anlöten oder lauf ich dann gleich Gefahr dass die Scheibe beim nächsten Schlagloch bricht ?
Ist noch die erste mit Einfahrhinweiseaufkleber
Alt 19.03.2013, 10:56   #7
Setech
Das ist genau auf der Scheibe angebracht.
Eine punktuelle Hizequelle würde ich an der Stelle tunlichst sein lassen.
Vielleicht funktioniert das:
Mit einen Glasfaserstift vorsichtig die Beschichtung an der Stelle freilegen.
Wenn Du eine niedertemperaur Lotpaste Sn42Bi58 hast, kannst Du es auch anlöten. Dazu muß man die Scheibe großflächig Aufheizen und mit viel Flußmittel und einen Heißloftlötkolben ein Band anlöten. An das Band kannst Du dann den Stecker Löten oder besser krimpen.
Alternativ kann man auch mit Leitlack ein neues dünnes Blech ankleben und dann darüber mit Karossiekleber dieses Band mechanisch fixieren.
Beides habe ich noch nicht gemacht, ist aber ein Versuch wert. Durch die Heizwendel fließen hohe Ströme. Der Übergangswiderstand sollte also gering sein. Der Problem was man sich mit der "Klebefeder" einfängt kann eine punktuelle themermische Belastung sein.
Es gibt auch selbt klebenede Leitfolien elektrisch leitende Klebstoff etc. 3M hat da bestimmt was im Sortiment.
Mach doch mal ein Foto wie das bei deiner Scheibe im Detail aussieht.
EDIT:
Im Labor habem wir ITW Chemtronics Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) CW2400 und das gibt es hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.rs-online.com/web/p/leitende-kleber/0496265/
Geändert von Setech (19.03.2013 um 11:23 Uhr).
Alt 19.03.2013, 19:37   #8
ratbaron
WOW ! Super Tips !
Ich schau mir das nochmal genau an, evtl ist ja noch ein Drahtstueck da...
Alt 25.03.2013, 15:39   #9
ratbaron
Also es ist auf der Scheibenseite tatsächlich nur noch ein ca. 3mm Drahtrest da.
Ich glaube mit Klebelösungen sieht man da kein Land.
Ich hab an der Heizung einen Widerstand von ca. 3 Ohm durchgemessen, das heisst da geht schon ordentlich was, so knappe 5 Ampere denke ich mal.
Da muss die Verbindung schon sehr gut sein.
Die Scheibe selbst ist aber sehr zäh, diverse Anlötversuche auf dem Parkplatz mit Mini Gasbrenner hat sie überstanden. Meine Hände waren aber leider zu gross und zu wenige um das ordentlich zu verbinden.
Denke direkt mit dem kleinen 30W Lötkolben geht das am besten. Ich mach dann nochmal Fotos wenns wieder perfekt passt.
Alt 01.04.2013, 21:58   #10
ratbaron
Also, ich meine es nun korrekt verbunden zu haben. Von Stecker zu Stecker habe ich ca. 3 Ohm.
Wie kann ich das ganze testen, wird der Heizdraht aktiviert, wenn man Heckscheibenheizung anschaltet?
Motorraum: Stecker unter Zylinderkopf links Michablitz BMW 7er, Modell E32 14 11.05.2011 11:26
Nicht belegte Stecker unter der Mittelkonsole??? whiteangel BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2010 22:18
Stecker unter dem Fahrersitz neria BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2010 19:45
Innenraum: 3 Stecker unter mech. verstellb. Sitzen Patrick735IA BMW 7er, Modell E32 2 05.09.2009 20:41
Elektrik: 2-polige weisse Stecker unter Ruecksitz Erich BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2005 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
