Alt 23.01.2013, 17:07   #1
Thompson
Fahrzeug: E38-740i(11.00)
Standard Getrieberucken/ Schlupf /Fehlercode 49, 55, 56
Servus!
Nach 15000 km mit dem neuen Prachtstück habe ich das erste große Problem.
Angefangen hat es vor ein paar Wochen mit etwas härterem Schalten, vor allem in dem 4. und 5. Gang. Wenn ich vor dem Gangwechsel vom Gas ging und dann langsam wieder draufgelatscht habe, war alles normal. Nur unter Last konnte ich einen heftigen Schlag feststellen. Wenn der Gang aber dann mal drin war hat auch nichts mehr geruckelt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur den Fehlercode 56 Symptom Glue im EGS hinterlegt. LMM und ATF Ölstand waren I.O.
Seit ein Paar Tagen ist es heftiger. Beim manuellen Schalten vom 4->5 mit halbgas oder mehr pfeift es zuerst unter dem Auto, dann ruckt es ein wenig und er sprigt kurz in den 5. dann aber gleich in den 4. und dabei geht oft das Getriebenotprogramm rein. Im Notprogramm läuft er dann nur noch im 4. Gang bis ich ihn neu starte. Im Notprogramm macht er dann allerdings keine Probleme mehr im vierten Gang, nur ohne.
Das ganze wird jetzt auch mit mehr Fehlern begleitet im EGS (siehe Anhang)
Fehlercode 49,55,56
Es ist ein 5hp24 Austauschgetriebe und wurde erst vor ca. 35000km eingebaut.
Habt ihr Tipps für die Fehlersuche? Ist zwingend etwas am Getriebe defekt?
Ich würde gerne zuerst Alles andere ausschließen bevor ich einen Getriebeservice machen lasse.
Tomislav
Dateityp: jpg ges.jpg (92,2 KB, 58x aufgerufen)
Thompson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schlupf im Antrieb --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2013 12:18
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 19:37
Motorraum: 745i verschlucken beim anspringen / getrieberucken TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.06.2007 22:41
Wandlerkupplung Schlupf zu hoch Pace Autos allgemein 0 03.12.2006 17:05
Schlupf im Getriebe E32 750i ??? Baerle BMW 7er, Modell E32 25 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
