Alt 25.04.2013, 17:03   #1
ralli70
Fahrzeug: 750iL (02.89) / 525i (05.88) / 520iT TÜ (10.95)
Standard 750iL wieder zum Leben erwecken.
Servus in die Runde,
ich habe mir nun endlich einen 750iL gekauft. Der Vorbesitzer hat diesen vor 11 Jahren in der Garage abgestellt. Jetzt möchte ich den Wagen wieder zum Leben erwecken, jedoch war ich noch nie in dieser Situation und wüsste gern, was man dabei unbedingt beachten sollte. Über Hinweise und Tips wäre ich Euch sehr dankbar.
Danke im voraus.
Gruß Ralf
ralli70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 08:18   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Alle (!!) Flüssigkeiten neu, Keilriemen neu, nach Ölwechsel Motor durchdrehen ohne Kerzen und Zündung und ohne Sprit (Kats....!), neue Kerzen rein, Verteilerfinger und Verteiler neu, alles reinigen und staubfrei machen, Schlüssel umdrehen und er sollte anspringen. Spritpumpen sollten vorher sauber surren, die EML-Lampe ausgehen.
Sofern nicht, gibt´s eine vortreffliche Checkliste für die Fehlersuche. Good luck! Zeig doch mal mal Foto´s des V12, wie steht der denn da?
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 09:20   #3
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
ich finde als ersten Schritt, und wenn man gar nicht weiß, wie man überhaupt loslegen soll, ist es sinnvoll eine große Inspektion nach BMW-Vorgabe durchzuführen. Die Umfänge stehen glaube ich im Service-Heft.
Bremsflüssigkeitswechsel vielleicht am besten zum Schluß weil nach der Inspektion täte ich mich den Dingen widmen, die trotz positiver Sichtprüfung die lange Zeit des Stillstands möglicherweise nicht schadlos überstanden haben. Voran sicherheitsrelevante Teile der Bremsanlage wie Bremsbeläge, Bremsschläuche, Bremssättel oder Hauptbremszylinder.
Und erst dann täte ich mir Gedanken machen, wie ich den Motor vorsichtig wieder zum Leben erwecke.
Und wenn er dann irgendwann schön läuft ab zum Reifenhändler und neue Reifen montieren.
Markus
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 09:33   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Vor allem die Spritleitungen oben und unten im Motorraum tauschen. Die werden selbst bei Betrieb gerne porös.
Alt 26.04.2013, 09:56   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ergänzung, kurz und knapp.
Also für den Motor Öl (Motul 10W40 Synergie+) und Wasser mit Frostschutz.
Beim Wasserablassen die Schraube am Kühler verwenden. Je nach Farbe ruhig noch mal spülen.
20l frischen Kraftstoff in den Tank geben, Sprit altert.
Er sollte eigentich vor dem Einlagern voll getankt worden sein. hoffentlich hat er keinen Rost angesetzt.
Wenn er ohne Kerzen durchgedreht wird natürlich neue Kerzen (ZFR5F von NGK und Elektrodenabstand 0,8 kontrollieren!) einsetzen.
Wenn der 12-Ender dann schnurrt die anderen Flüssigkeiten ersetzen. Also:
Servo, Automatikgetriebe, Hinterachsgetriebe, Bremsflüssigkeit.
Filter neu, beide Kraftstofffilter, Luftfilter, Ölfilter ist ja neugemacht, weil er ja neues Öl hat. Ölwechsel vorziehen. Ich persönlich würde das Öl mit Filter nach der ersten Tankfüllung 1000km wechseln. Hintergrund. Du kannst nicht wissen wie das Öl vorher war. Im Schlimmsten Fall wurde es vor dem EInlagern nicht gewechselt und ist sauer. Die sauren Ölreste im Motor werden durch das neue Öl gepuffert. Deswegen sollte man das neue Öl schnell wechseln, damit es zukünftig auch noch weiter Puffern kann.
Das Problem ist beim Getriebe nicht der Fall, weil hier keine Verbrennung stattfindet. Ein Getriebeölwechsel sollte man jedoch UNBEDINGT machen. Die Hinterachse nicht vergessen. Wenn er ASC-T hat, solltest Du kein Sperrdifferential haben und das Öl ist recht günstig. Mit Sperre musst Du ein spezielles Öl verwenden.
Servo/Niveau, am Besten gleich auf Pentosin 11S umölen.
Die Batterie sollte neu und gut geladen sein. Unterspannung mag er nicht.
Hier gibt es reichtlich zu finden, wenn Du fragen hast einfach hier stellen.
Und natürlich bitte Bilder sind gerne gesehen....
Alt 26.04.2013, 13:09   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Das mit dem umölen der Servo auf PENTOSIN würde ich unterlassen! Erstens sinnlos teuer und zweitens nicht immer überall zu bekommen! ATF DEXRON III gibts dagegen überall!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 13:54   #7
Setech
Jeder BMW-Händer oder ADAC-Helfer würde mit PENTOSIN nachfüllen, weil Pentosin überlich ist und erwartet wird. Es wäre nicht das erste mal dass jemand Pentosin dann in der ATF III gegossen hat.
Pentosin ist offiziell freigegeben.
Pentosin kostet beim Wechsel 20€ mehr als ATF. Pentosin erhält man bei BMW, ATU, Mercedes, VW etc.
Alt 27.04.2013, 08:42   #8
ralli70
Ich danke Euch für die zahlreichen Antworten.
Ich hole das Auto heute ab. Wie schon geschrieben stand er 11 Jahre. Ich konnte ihn im Grunde noch gar nicht richtig ansehen, da er richtig eingeklemmt in einer eher engen Garage steht. Dafür war er aber auch sehr günstig. Der Vorbesitzer braucht den Platz. Er sagte, das es kurz vor abstellen des Wagens Probleme gab mit der Elektronik ( laut BMW ). Scheinbar hatte er Aussetzer. Somit ist mir erst einmal wichtig, das ich die Maschine zum laufen bringe um den Fehlerspeicher auszulesen.
Der V12 ist für mich absolutes Neuland ( wobei es ja 2 M20B25 sind ) und denke aber, das ich mit Eurer Hilfe und Unterstützung diesen wieder flott bekommen werde.
Danke.
Gruß Ralf
Alt 27.04.2013, 11:59   #9
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von ralli70 Beitrag anzeigen
...der V12 ist für mich absolutes Neuland ( wobei es ja 2 M20B25 sind )
Das wird immer wieder gern erzählt, aber es stimmt so nicht. Es gibt in der Tat kein Teil, das bei beiden Motoren verwendet wurde. Lediglich Bohrung und Hub sind gleich, das war es dann aber auch schon.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 13:01   #10
Das mit dem umölen der Servo auf PENTOSIN würde ich unterlassen! Erstens sinnlos teuer und zweitens nicht immer überall zu bekommen! ATF DEXRON III gibts dagegen überall!MfG
Ein 750iL mit Niveauregulierung und H31 Bremskraftverstaerker (hydraulisch, nicht Vakuum) braucht immer Pentosin.
Was Setech meinte mit Umoelen: von Pentosin CHF 7.1 (alt, und gibt es nicht mehr) auf Pentosin CHF 11S
E23 wieder zum Leben erwecken... mammut735i BMW 7er, Modell E23 7 11.04.2013 20:16
728i (E23) wieder zum Leben erwecken seyenworb Mitglieder stellen sich vor 8 09.08.2011 18:25
BMW 3er: Ein M3 wieder zum Leben erweckt.... bmw730d Autos allgemein 8 02.09.2008 19:14
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
