20.05.2013, 20:22
Fahrzeug: E38 740IL 12.97
Hab ein Problem beim Starten
Beim Starten springt der motor an geht aber nach 2sek wieder aus. Und das mehrmals. Dann auf einmal springt er an als wäre nichts gewesen.
Das hat er nir ab und zu. Woran kann das liegen ??
20.05.2013, 21:34
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
Eventuell NWS
Auslesen lassen !
20.05.2013, 22:22
Fahrzeug: A6 4f Avant
Benzinpumpe. Gibt genug Themen darüber.
Lg aus Berlin
20.05.2013, 23:39
Fahrzeug: E38-740i (10.2000)
Meiner macht etwas ähnliches.
Wenn er warm ist und einen augenblick stand (10 bis 30 minuten oder so) dann springt er an und geht sofort wieder aus. Es sei denn ich gebe gleichzeitig einen kleinen Gasstoß. FS ist allerdings leer. Genauso sägt er bis hin zum ausgehen, wenn ich im Leerlauf Gas gebe und versuche 800 bis 1000 Touren zu halten (1-2mm Gas) Alles darüber läuft sauber. Nebenluft zieht er nicht.
Habs vorerst aufgegeben zu suchen.
21.05.2013, 00:13
† August 2024
Zitat von pirat_E38
Eventuell NWS. Auslesen lassen !
Auch ohne Nockenwellensenso muß er laufen.
Aber richtig, die Gemischadaptionswerte gäben deutlichere Hinweise.
Zitat von MR1580
Benzinpumpe. ...
Kaum, denn dann hätte der TE davon berichtet, daß er auch bei Last bei viel mehr Spritverbrauch, als im Standgas, Probleme hätte.
Das Leerlaufregelventil macht oft Beschwerden, da es mit der Zeit verschmutzt und dann nicht mehr exakt auf die Sollgröße reagiert.
21.05.2013, 02:42
Im FS ist nichts hab auch die Bezinpumpe im verdacht. Kann es auch der Luftmengemesser sein ?
21.05.2013, 05:22
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das hatte meiner auch,neuer Luftmassenmesser und alles wieder gut
Gruß Franz
21.05.2013, 06:44
V12-infiziert
Oder Kurbelwellensensor - wöre auch ein Kandidat. Müsste man mal durchmessen...
