BMW 7er, Modell E23
Alt 03.06.2022, 21:54   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Funktion Öldruckschalter am DS Regler
ich habe bei meinem 745i immer wieder das Gefühl, dass die Lenkung mit zunehmender Temperatur des Motors schwerer geht als direkt nach dem Start des Motors. Insgesamt scheint die Servounterstützung auch ungleichmäßig zu sein. Manchmal lässt sich das Lenkrad leicht drehen und manchmal geht es extrem schwer.
Ich habe bereits einige Fehlerquellen ausgeschlossen. Die Servopumpe, der Filter im Ausgleichsbehälter und der Druckspeicher (Bombe) sind neu.
Was ich aber nicht gewechselt habe ist der DS Regler selbst mit den beiden zweipoligen eingeschraubten Sensoren (Öldruckschalter an der Seite und Bremsdruckdifferenzschalter oben)
Ich frage mich ob der beschriebene Fehler zu einen Defekt am Regler oder einem der Schalter passen würde?
Wofür ist dieser seitlich eingeschraubte Öldruckschalter eigentlich da? Wenn ich den abstecke passiert gar nichts. Er ist auch nicht stromdurchgängig, egal ob bei laufenden oder abgestelltem Motor.
Freue mich über einen Hinweis.
Beste Grüße,
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2022, 17:38   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von gn8.egger Beitrag anzeigen
i
Probier das mal im Stand, ohne laufenden Motor. Bremse 10-20x aktivieren.
Dann wird der Druckspeicher leer und der Öldruckschalter wird warnen.
Wenn übrigends Öl an den Steckern schwitzt... dann isser futsch.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Falscher Öldruckschalter? bangdennis BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2013 14:32
Motorraum: Position Öldruckschalter bangdennis BMW 7er, Modell E32 8 17.02.2013 11:57
Öldruckschalter 750 BBS BMW 7er, Modell E32 37 12.12.2011 22:48
Motorraum: Öldruckschalter Lellusch BMW 7er, Modell E32 12 09.01.2009 10:39
Motorraum: Öldruckschalter M30 Max-1973 BMW 7er, Modell E32 3 31.01.2008 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
