Alt 18.02.2004, 16:46   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Standard !!! Hilfe !!! Automatiköl nachfüllen, aber wo ist die....???
Liege bereits unter dem Auto und such die Schraube die ich zum nachfüllen benötige!!!!
Wie ich es ablassen kann ist mir klar, aber wo fülle ich es wieder ein ????
HILFE
THX for help
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 16:54   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
MCQueen hat bei seinem 740 gerade das Öl wechseln lasse... das wird, so wie ich ihn verstanden hab,
unten am Getriebe hineingepumpt. Ich treff ihn gleich, dann frag ich nochmal nach und sag ihm er soll Dir
hier mal antworten
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 16:56   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Oh das währe gut, allerdings reingepumpt klingt eher schlecht
Na ich sitze hier und warte. Vielleicht weiß ja noch jemand was genaues.
erstmal danke
Alt 18.02.2004, 17:16   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Da wo du das misst! In das Rohr.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 17:27   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Am leichtesten machst Du das mit Oelspritze. Ziehst Du an die Spitze von diese Spritze ein Stueck von PVC Rohrchen um moegliche Schaden,die durch Reinschieben entstehen koennen, zu vermeiden.Oder machst Du das mit Geschick und ohne Gewalt,dann brauchst Du den Kondom nicht
Gruss A
21 Jahre Forum
Alt 18.02.2004, 17:45   #6
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Genau, beim Ölmeßstab reinfüllen. Wenn Du nur an der Wanne abgelassen hast, sind es wie angegeben 3l. Wenn Du den Wandler auch leer gemacht hast, brauchst Du mehr Öl als in der BA angegeben.
Gruß Stephan
No.1 The Larch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2004, 17:59   #7
Andrzej
@Hollger und Stephan
Bei 740 gibt's Kein Rohr zum auffuellen.5HP30 Getriebe befuellt Mann von unten,durch Oefnung in Oelwannenmitte So heisst Vorsprung . Man muss den am eigenem Leib fuehlen
Gruss A
Alt 18.02.2004, 19:03   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Gruß Stephan
Würde ich sehr gern, hat er aber nicht - kein Öl-Meßstab
Ist ein 740i.
Alt 18.02.2004, 20:26   #9
No.1 The Larch
Fahrzeug: F01 740i
Ups, sorry, wußte ich nicht.
Alt 18.02.2004, 21:02   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Einfüllöffnung für's Getriebeöl ist meistens seitlich oben am Getriebe.
So sieht ein professionelles Gerät zur Getriebeölbefüllung aus:
Es gibt aber kleine, handliche Geräte, die ähnlich wie ein Klistier (überdimensionale Spritze) aussehen.
Klistiere werde nicht nur im Krankenhaus für Einläufe benutzt
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
