Alt 31.05.2013, 14:49   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard CO-Messung mit Reaktionsflüssigkeit
war heute mit meinem 750i bei bosch und wollte eine co2 messung im kühlsystem machen lassen.
eine blaue flüssigkeit die sich dann,wenn co2 positiv ist,sich grünlich färbt.
beim ersten versuch hat es sich grün gefärbt.aber es färbt sich selbst durch wasser grün.und da zuviel wasser im behälter war ist der test ungenau.dann etwas wasser rausgesaugt,zweiter versuch,die flüssigkeit bleibt blau,bis der wasserpegel wieder oben ist und die reaktionsflüssigkeit mit wasser in verbindung kommt.dann wieder etwas grün.
mir wurde gesagt das es wohl nicht positiv sein wird,sonst würde er rauchen,selbst beim kaltstart würde man merken das der motor startschwierigkeiten hätte.will jetzt den wasserstand beim kalten zustand auf den richtigen stand bringen.hatte vorher 2 co test am tester machen lassen,da war alles in ordnung.
hat jemand von euch damit schon gearbeitet oder diesen test so auch mal machen lassen?weiss jetzt immer noch nicht was los ist.werde am montag den sensor noch mal neu machen und dann nochmal testen.wenn ich morgens im kalten zustand den deckel aufschraube dann kommt der rote pin raus,also wohl zuviel wasser drin,das würde auch erklären warum er am deckel zischt.also bis montag den pegel auf normal bringen und nochmal zu bosch.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 06:52   #2
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Hy, diesen Test machen wir auch bei uns in der Werkstatt. Eigentlich ist er sehr genau wenn man ein paar Regeln beachtet. Motor muss auf Betriebstemperatur sein, die Spitze der Pumpe darf nicht mit dem Kühlwasser in Berührung kommen da dass Ergebnis verfälscht wird. Die Testlösung muss regelmäßig getauscht werden. Zuerst die Pumpe ein paar mal drücken das in beiden Flüssigkeitsbehältern die "Suppe" Blau ist. Dann bei laufendem Motor über dem offenen Kühler halten und einige male Pumpen und warten was passiert. Wenn es sich abzeichnet das sich die Flüssigkeit zu verfärben beginnt weiter Pumpen.
Original Zitat der BDA:
Eine sehr geringe (!) Verfärbung muss nicht auf einen Defekt hinweisen, da sich in der näheren Umgebungsluft des Motors immer Gasförmliche Stoffe befinden die das Ergebnis leicht verfälschen können.
Wenn sich die Flüssigkeit deutlich ins gelbliche oder grünliche verfärbt ist dies ein Anzeichen für Co im Kühlwasser und somit höchst wahrscheinlich ein Defekt der Zylinderkopfdichtung.
Zitat Ende.
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 08:58   #3
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Warst Du nicht bei johnwayne27 ?
Immer noch Probleme?
Wurde vor den Problemen an den Heizungsleitungen gearbeitet, oder in dem interen Bereich vom Motor?
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 09:31   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Nein da war ich nicht.aber es war zuviel wasser drin beim test.das verfälscht das ergebnis.werde heute nochmal entlüften und dann warm laufen lassen.so das der wasserstand im kalten zustand stimmt.dann werde ich montag nochmal messen
er raucht nicht,er springt im kalten zustand wunderbar an,läuft auch ruhig.der meister sagte auch ich sollte mir keinen kopf machen.habe dazu mehrere meinungen gehört.war bezüglich co2 test in 2 werkstätten,beides ok.
und co gehalt messung erst in einer.werde am montag den sensor wechseln und nochmal nachsehen lassen.
Geändert von BMW-H (01.06.2013 um 09:46 Uhr).
Alt 01.06.2013, 10:09   #5
mad cat
Du hast aber meine Fragen noch nicht alle beantwortet, ich habe da nämlich so einen Verdacht was deine Temperaturschwankungen angeht.
Alt 01.06.2013, 12:23   #6
BMW-H
ehemals "manthos"
nein,es wurden lediglich das heizventil mit zusatzpumpe neu gemacht und der schlauch von der zusatzpumpe hinten zur spritzwand.
Alt 01.06.2013, 12:31   #7
mad cat
Mittlerweile hast Du Dein Problem ja jetzt schon in drei Threads durchgekaut aber kommst immer noch nicht zu einem Ergebnis.
Für Klimaanlagen gibt es ein Kontrastmittel um Lechs ausfindig machen zu können. Ein solches Kontrastmittel gibt es auch für das Kühlwasser, vielleicht solltest Du es jetzt einmal damit versuchen um die Leckage ausfindig zu machen.
Alt 01.06.2013, 12:46   #8
BMW-H
ehemals "manthos"
das kühlsystem wurde abgedrückt,es ist dicht.ich vermute mal das man da noch die ein oder andere luftblase drin ist.habe ihn heute mal mit offenen deckel warmlaufen lassen.
die schläuche sind in ordnung,lassen sich auch kneten,also nicht steinhart.heizung funktioniert einwandfrei,kaltstart morgens ohne probleme,keine rauchwolke.wenn ich den wagen in die garage stelle riecht es auch nicht nach kühlmittel oder so.
werde heute und morgen mit dem wagen normal fahren und kontrollieren.
wasser werde ich nicht nachfüllen,im kalten zustand war der rote pin im behälter zu sehen,hatte den schlauch massiert und reingeleuchtet,wasser war zu sehen.also so gelassen ehe da wieder zuviel drin ist.
montag mache ich den sensor im behälter neu.
Alt 02.06.2013, 12:32   #9
BMW-H
ehemals "manthos"
hatte am samstag mal beim freundlichen vorbeigeschaut.
kenne da einige,mal deren meinung gehört.
im falle einer defekten zkd kostet allein die arbeit beim freundlichen 2400 euro.echt übel.
wenn ich daran denke das die teile auch an die 2000 kosten werden wird mir echt schlecht.
hoffe es ist nicht so schlimm
Alt 06.06.2013, 13:37   #10
BMW-H
ehemals "manthos"
heute nochmal bei bosch gewesen.
der wasserstand im kalten zustand war in ordnung.
die haben das teil auf den behälter geschraubt und los ging es.
am anfang blieb die reaktionsflüssigkeit eine ganze weile blau,es hat etwas gedauert bis sie sich dann ganz leicht grün verfärbt hat,allerdings war da aber auch schon kühlflüssigkeit in berührung gekommen.
von einem meister beim freundlichen hatte ich auch erfahren das diese tests dort nicht mehr gemacht werden,ob das für alle niederlassungen gilt,keine ahnung.
eine kaputte zkd hat bisher jeder co2 tester angezeigt,das gerät mit der flüssigkeit wäre nicht so genau.
zumal wenn man das teil draufschraubt,es auch nicht lange dauert bis wasser aus dem überlauf(entlüfterschlauch)vor die pumpe läuft und angesaugt wird.
werde wohl oder übelst dieses problem weiter beobachten müssen.
Messung Ölstand zu hoch 730d Thoogie BMW 7er, Modell E65/E66 12 16.04.2013 07:52
LMM-Messung und Ergebnisse 750i -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 7 31.08.2007 14:17
Motorraum: Messung des Getriebeölstandes BMWPOWER BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2006 13:04
Tachometerabweichungen/GPS-Messung knuffel BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2004 17:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
