Alt 02.06.2013, 20:47   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Geheim-Menü
was passiert wenn ich im Geheimmenü auf Reset drücke bzw. bestätige.
Michael
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 21:01   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Entspricht Batterie abklemmen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://flash4bmw.de/assets/Downloads...eheimmenue.pdf
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 02.06.2013, 21:30   #3
750zxr740il
Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange ist das dann unterbrochen?
Alt 02.06.2013, 21:45   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es unterbricht gar nix... die Daten des BC werden resettet, wie beim abklemmen der Batterie!
Alt 02.06.2013, 21:54   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Und entspricht somit nicht dem was man gemeinhin unter Batterie-Reset versteht.
Alt 02.06.2013, 22:49   #6
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Wenn ich bei meinem 728i auf RESET drücke, werden nur die Einstellungen zurückgesetzt.
Also die Werte auf deinem Bordcomputer werden NEU berechnet.
Bei den Facelift Modellen, kannst du sogar die Ölservice und Inspecktion zurücksetzen.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2013, 23:48   #7
750zxr740il
Dann will ich das mal ausprobieren. Mein Spiegelmodul zum automatischen anklappen spinnt des öfteren. Wird die Batterie abgeklemmt, funktionieren sie wieder.
Alt 03.06.2013, 08:48   #8
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du hast die Beiträge nicht wirklich gelesen
Alt 03.06.2013, 09:11   #9
750zxr740il
Das kann sein, das ich es falsch verstanden habe! Aber ich probier es trotzdem.
Alt 03.06.2013, 13:02   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Aha...WIE??????
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radioumbau Geheim(?)tip 850730 BMW 7er, Modell E38 41 27.05.2011 08:35
Elektrik: Aussentemparatur im "geheim" Menü bei -20°C pushkin BMW 7er, Modell E38 21 12.09.2007 21:27
Kilometerstand prüfen über "Geheim-Menü"?? marc123 BMW 7er, Modell E38 4 05.09.2004 11:39
Check-Control+ Geheim-Menü A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2004 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
