29.03.2015, 13:48
Fahrzeug: e38 740i bj.95
E38 740 Umbau 4,6L Alpina
hallo zusammen, hat schonmal jemand einen motorumbau gewagt auf alpina b10 4,6L in einen e38?
ich hab einen 740er bj95 4,0L und möchte es versuchen, bervorzugt wird der kauf eines alpina b10 zwecks getriebe mit switchtronik, leider hat der x5is ja allrad und kommt somit nicht in frage..
meiner meinung nach sollte es nicht allzu schwer werden wenn das steuergerät decodiert wird und ich somit nicht tacho und alles weitere übernehmen muss damit es kommunizieren kann!?
kardanwelle wird warschlich angefertigt werden müssen?!
seht ihr vll andere probleme oder habt ihr ideen dazu?
m.f.g. olli
29.03.2015, 15:09
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kannst du machen ist keine Hexerei!
Aber du brauchst auch die Steuergeräte, Getriebe und Tacho vom Alpina.
Wenn du auch noch an die Kats kommst dann nimm sie!
Lg aus Berlin
29.03.2015, 16:19
danke für die schnelle antwort.
dann mach ich das, tacho passt ohne probleme rein oder?
weist du was von der kardanwelle? kann ich eine übernehmen ohne veränderungen?
Geändert von olliwood (29.03.2015 um 16:26 Uhr).
29.03.2015, 17:05
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Auf das Alpinagetriebe den Antriebsflansch vom 4.4i 5hp24 schrauipben und die Kardanwelle dazu.Möglich das auch der Antriebsflansch vomA.Pina Passat weiß ich nicht.Was auch geht ist das 4.6i Getriebe vom x5.Dazu muss das Verteiler Getriebe ab und der Antriebsflansch vom. 5hp24 dran. Geht vom 016 oder 021 Stuecklistennummer.
29.03.2015, 18:24
ok thx
weis jemand ob es nötig ist den kabelbaum zu tauschen oder nur steuergeräte und tacho?
29.03.2015, 19:09
Allround Dilettant
Welchen 4,6 er willst Du einbauen den F3 oder den F4, ist nicht unerheblich! Lese das Du anscheinend den M60 drin hast, dann wird der Umbau ne Hausnummer, vom TÜV mal ganz abgesehen! Nun die Kleinste Schwierigkeit ist der Kurbelwellensensor da der B10 ein M62 ist, nur mal so am Rande. Und dann gehts erst richtig los, denke mal das Du dir noch nicht wirklich tiefergehende Gedanken drüber gemacht hast.
Es gibt da noch das F2 Triebwerk, aber das wurde soweit mir bekannt nur in den E34 B10 4,6 eingebaut, evt auch noch in den E36 B8. Und wie selten und damit teuer die sind sollte jedem klar sein. Da wird es günstiger wenn Du dir gleich nen E38 B12 kaufst.
Geändert von oetti (29.03.2015 um 19:41 Uhr).
Grund: Nachtrag
29.03.2015, 19:40
ich weis schon das es ein m62 ist und wenn ich einen kompletten b10 kaufe kann ich ja alles was nötig ist übernehmen? welches problem mit dem kurbelwellensensor?
tüv brauch ich nicht drauf, checkt keine alte sau
29.03.2015, 20:18
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Ohne Tüv so einen Umbau im öffentlichen Strassenverkehr zu bewegen grenzt an russisch Roulette
Bedenke,dass Du neben dem Verlust der Zulassung und dem damit verbundenen Verlust des Versicherungsschutzes auch noch gegen 99 andere Paragraphen verstösst und nebenbei auch noch Steuerhinterziehung damit betreibst.....
Solltest vielleicht parallel schonmal nach nem Fahrrad Ausschau halten,wenn Deine Karte dann weg ist
29.03.2015, 20:22
leute ich bin hier um mir tipps für den umbau zu holen und nicht für mein leben oder mir euer gehate reinzuziehen ^^
also wenn mir jemand helfen kann soll er mir bitte sein wissen und tipps verraten und andernfalls einfach wegschauen
danke..
29.03.2015, 20:37
Allround Dilettant
Da wirst du mit Sicherheit keine bekommen, da der Umbau ne Menge know how beinhaltet und das koste ne Menge Gehirnschmalz und Geld.
Ich weiß von drei Leuten hier die das angehen, aber von denen wir dir mit Sicherheit keiner einen Tipp geben da Du dir anscheinend nicht bewusst bist was an Kosten auf dich zukommt! Alleine das Abgassgutachten in Hannover kostet so einiges! Und das es den M62 auch mit Vanos gibt ist dir schon klar, was ja auch noch angesteuert werden muss.
Unterschied Kurbelwellensensor M60 ist am Motor vorn und liest vom Schwingungstilger ab, beim M62 hinten am Getriebe und nimmt die Wehrte vom Schwungrad.
