Alt 12.06.2013, 17:49   #1
mantamac
Fahrzeug: E38 730D (03/2000)
Standard Fahrertür-Bedienung außer Funktion und ZV Ausfall
Hi 7er Community :-)
ich bin neu hier und auch noch nicht lange im BMW geschäft..
besitze meinen 7er jetzt knapp unter einem jahr und habe seit 2 wochen ein riesen problem, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
zu meinem Problem:
von heute auf morgen ging die zentralverriegelung nichtmehr.. per ferbedienung (wenn sie denn funktioniert) schliessen die hinteren zwei und die beifahrertür.
per schloss in der fahrertür geht garnichts.. center lock ebenfalls ohne funktion.. display meldet tür offen (fahrertür), obwohl geschlossen..
hinzu kommt, ich kann per schaltkonsole in der fahrertür, das fenster der fahrertür selbst hoch und runter fahren, die leuchten der fahrertür funktionieren ebenfalls, spiegelverstellung fahrerseite auch..
allerdings, alles was von der fahrertür ins fahrzeug geht an signalen funktioniert nicht, keiner der restlichen fensterheber, spiegelverstellung beifahrerseite auch nicht und wie gesagt auch nicht das schließen signal vom fahrertürschloss :-(
jetzt steh ich vor dem problem, das das einzige schloss am auto nicht funktioniert und ich massive probleme mit meiner fernbedienung habe (leider nur eine ferbedienung fürs auto vorhanden), also kann das schonmal vorkommen das ich 10 min vorm auto steh und es nicht zu bekomme, wohlgemerkt oft auch erst nach minuten auf..
muss die fahrertür per knopf reindrücken schließen und die restlichen türen dann per fernbedienung.
Getauscht habe ich schon stellmotor und bedienmodul (beides gebraucht aber angeblich geprüft und ok) ohne Erfolg!
es handelt sich um ein facelift E38 730D Baujahr 2000
hoffe ihr könnt mir helfen, was soll ich machen? woran kanns liegen?
vielen dank im vorraus
liebe grüße
mantamac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2013, 18:00   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Mal hier lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/elekt...er-190009.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.06.2013, 19:46   #3
mantamac
hi
danke,
den beitrag hatte ich schon gelesen, hilft mir leider nicht viel weiter.
fraglich ist ob mein e38 in der fahrertür ein zusätzliches türmodul hat oder nicht, habe keins gefunden, wie finde ich raus ob ich eins habe oder nicht?
habe den kabelbaum auch auf offensichtlichen kabelbruch kontrolliert.. wobei ich es nicht ausschließe das einer besteht den man nicht sieht, könnte mir jemand konkrete messungen nennen?
gruss
Alt 13.06.2013, 09:38   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das sicherste ist immer noch erstmal mit einer Software das Öffnen und Schließen zu testen. Immerhin kann es auch am ZV-Modul liegen, am GM ...
Alt 13.06.2013, 11:16   #5
v8schiller
Fahrzeug: E38-728i (07.95)
Hi,schau mal ob die drei Kompaktstecker an dem Fensterheberschalter richtig drann sind,bei mir war der Stecker mit den dicken Kabeln halb runter und da hatte ich die selben Probleme.An dem Stecker lehlen bei mir die Verrigelungsnasen.Der Fensterheberschalter in der Fahrertür läst sich einfach nach oben raus ziehen.
V8schiller
v8schiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2013, 14:17   #6
mantamac
Stecker sitzen, daran liegt es nicht, habe das Teil ja wie gesagt auch schon getauscht..
@rubin
Geht das mit dem Programm mit 4 Buchstaben.?
Wenn ja wie? :-)
Alt 13.06.2013, 14:54   #7
mahooja
seven till heaven
Ja, wenn ich mich nicht täusche unter "ansteuern" oder so. Hab mal an dem e65 vom Schwager rumgespielt. Konnte alles mögliche machen, Innenlicht an/aus, ZV auf/zu etc. Mit meinem 94er geht das nicht.
Alt 23.06.2013, 17:28   #8
mantamac
hallo,
mein problem besteht leider immernoch..
ich kann mittels I**A nicht auf die fahrertür zugreifen!
was kann das für ursachen haben?
habe zwei türmodule probiert, kein erfolg..
im fehlerspeicher habe ich folgendes gefunden:
"Spiegel BT, Potentiometer Horizontal/Vertikal oder Leitung"
was bedeutet das?
ist das eventuell die fehlerursache?
Leitungsbruch?
hoffe ihr könnt mir etwas helfen
liebe grüße
Elektrik: ZV,FH und Scheibenwischer außer Funktion Bimmer E32 BMW 7er, Modell E32 39 17.11.2013 16:54
Elektrik: 750i Tempomat Lenkradknöpfe außer Funktion Curioface BMW 7er, Modell E38 54 08.01.2012 22:12
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 09:56
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 20:12
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
