Alt 24.08.2012, 15:00   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Elektrischer Sitz geht nicht hoch/runter.
hab zum aussaugen meinen Sitzt ganz nach oben gefahren.
nun geht er nicht mehr herunter...
vor/zurück geht
kippen nach vorne/hinten geht auch
nur halt nich hoch und runter....
er fährt nur ca 1cm hoch bzw runter dann ist Schluss und die Relais klacken als ob er schon am Ziel wäre.. was aber nicht so ist
Danke und Gruss
Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2012, 15:06   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
in der regel haben die schalter kontaktprobleme
Alt 24.08.2012, 15:33   #3
Scheitig
ok.. welche Schalter und wo sitzen die ?
meinst du die Schalter zur Verstellung oder irgendwelche Endschalter der Motoren?
wie schon oben erwähnt.. der Sitz bewegt sich 1cm und bleibt dann stehen
ich hoffe ich bekomme das in den Griff .. das ist zur Zeit eine unmögliche Sitzposition
Geändert von Scheitig (24.08.2012 um 15:39 Uhr).
Alt 24.08.2012, 15:53   #4
--750il--
die schalter an der seite der sitze.. hab die mal zerlegt und gereinigt, danach aber nichtmehr zusammen bekommen und neue gekauft.. bei mir haben die funktionen teils garnichtmehr oder falsch funktioneirt..
Alt 24.08.2012, 15:57   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Evtl. das gleiche Problem wie mit der Sitzlehne wo die Welle zu kurz geworden ist und darum nicht mehr greifen kann?
Gandalf
Alt 24.08.2012, 16:15   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hi Tino,
wenns klackert und sich nichts mehr bewegt, ist wohl das altbekannte Problem bei dir vorstellig geworden
Die Antriebswelle (der Vierkant am Ende) greift nicht mehr, ähnlich dem von der Nackenstütze.
Gandalf hats erkannt
Die Wellen gibt es glaube ich als Ersatz (im Gegensatz zu den Wellen der Kopfstütze)
Viel Spaß beim Ausbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Frontsitze
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.08.2012, 16:43   #7
Scheitig
aber wenn die Welle zu kurz wäre....dann würde doch der Motor weiter frei drehen ..oder etwa nicht ??
er läuft den 1cm nur sehr träge und "säuft" dann ab
Alt 24.08.2012, 17:26   #8
SALZPUCKEL
Der Motor dreht ja auch samt Welle, nur das hintere Ende findet keinen Anschluß im Getriebe mehr
Schau dir die Links auf meiner HP an, dann wird es dir klar. Du kannst die Wellenhülse am Ende etwas einkürzen und das Endstück wieder draufdrücken.
Beispiele
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E34 Seat Cables Fix
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ren-75205.html
Der letzte Link erklärt es am besten, weil die Sitzverstellung in etwa an der gleichen Stelle sitzt wie die Verstellung vor / zurück.
Der Sitz muß dafür ausgebaut werden.
Wolfgang
Alt 24.08.2012, 18:32   #9
Scheitig
hhmm.. das ja mal ne Schei.....
ich glaube es ist der Motor hinten auf der Seite am Mitteltunel (es ist der Fahrersitz)
ich muss nochmal nach und nach alle Stecker ziehen damit ich den rchtigen Motor erwische
ach man ...für heute bin ich erstmal bedient
Alt 24.08.2012, 19:26   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hoch/runter ist einer der beiden vorderen die quer drin sind,
seitlich ist Neigungs- und Längsverstellung
Chris
leider keinen 740er mehr
Innenraum: Heckscheibenrollo geht nicht mehr runter. 740min BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2009 17:42
Heckklappe will nicht hoch und runter Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 1 03.07.2009 07:59
Fenster Fahrertür geht schwer runter, aber leicht hoch - Ursache ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 06.03.2009 23:58
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 16:12
Heizung geht nicht aus 735iA, Probl.elektrischer Sitz BurgiV12 BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2004 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
