Alt 31.07.2013, 13:10   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Elektrisches Heckrollo
bin gerade dabei an meinem 92' das el heckrollo zu reparieren, da es nichtmehr einfährt, der motor aber bei betätigung des schalter in beide richtungen geräusche macht.
nun habe ich den motor zerlegt, die innereien gereinigt und wieder zusammengesetzt. die zahnräder sind ohne beschädigungen aber das fett war sehr hart.
wenn ich die feder garnicht vorspanne, blockiert das getriebe regelmäßig. wenn ich die feder zu 90% vorspanne, dreht sich der motor komplett, bzw. die 6 kant spindel dreht sich zu 180°. allerdings gibt es noch eine schraube, die von außen eingedreht wird. wenn ich die drinlasse, blockiert der motor ab einer bestimmten stelle und läuft in gar keine richtung mehr. wenn ich die komplett rausschraube, dreht er wie gesagt seine 180° ohne probleme..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Elektrisches Heckrollo Mario RE Biete... 0 29.05.2011 17:49
Innenraum: Elektrisches Heckrollo MrAnderson BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2010 14:26
Innenraum: Elektrisches Heckrollo Sasch540 BMW 7er, Modell E32 7 08.02.2008 18:19
Elektrik: Elektrisches Heckrollo osires24 BMW 7er, Modell E38 0 05.07.2005 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
