Alt 06.08.2013, 10:01   #1
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Standard Temperaturanzeige normal, Schlauch kalt, schaltet nicht auf Gas um
Hallo zusammen,
seit zwei Tagen scheint an meiner Kiste irgendwas nicht zu stimmen.
Temperaturanzeige geht normal bis zur Mitte, der Schlauch am Kühler bleibt aber kalt und deswegen springt die Gasanalge nicht mehr an (eingestellt auf 35°C). Thermostat wurde vor ca. 1 1/2 Jahren gewechselt.
Habt ihr eine Idee?
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 10:27   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na da bleibt, ausser einem erneuten defekt am Thermostat, die Wasserpumpe als heißer Kandidat! Hin und wieder löst sich dort das Förderrad von der Welle oder es zerbröselt einfach... dringend überprüfen, der Motor kann überhitzen OHNE dass es in der Kombi angezeigt wird, da im Kreislauf Stillstand herrscht!
Alt 06.08.2013, 10:34   #3
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Wenn die Gasanlage (Kühlwasser seitig) an die Heizungsschläuche angeschlossen ist und dir ein wenig Kühlwasser im System fehlt, kann es schon sein das der Kreislauf über die Gasanlage nicht mehr funktioniert.
Kühlwasserstand kontollieren (vielleicht ja auch Schwimmer der Kontrolle defekt), Wagen vorne etwas höher und mal entlüften.
Hast du mal geschaut ob die Heizung noch geht. Ich weiss, bei dem Wetter.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2013, 10:43   #4
Wenn das noch die 1. Wasserpumpe bei dem Alter ist -oder auch die 2. - dann ist wirklich- wie Werner schon geschrieben hat - die WaPU ein heißer Kandidat.
Wackel mal am Lüfterrad - das müsste bei dem Alter auch schon "beweglich"sein - Lager von WaPu ausgeschlagen.
und kontrollier mal, ob der Kunststoff vom Lüfterrad noch wirklich an KEINER Stelle brüchig ist - der fliegt einem auch schon mal gerne um die Ohren - dann haste ne schöne Beule in der Motorhaube
Kann man selber tauschen - Anleitung steht im T*I*S - brauchst auch kein Spezialwerkzeug zum Blockieren der Kurbelwelle - langer Schraubendreher reicht.
peter
Alt 06.08.2013, 10:57   #5
tövo83
Danke für die Infos. Werde das alles mal prüfen. Welcher Hersteller ist Originalteil-Lieferant der Wasserpumpe? SKF?
Alt 06.08.2013, 11:17   #6
PacificDigital
ob Original oder nicht... keine Ahnung, aber SKF ist gut...
für meinen gibt es leider keine im Zubehör... ich musste Original nehmen für knapp 300,-€... damals hab ich den V8 Diesel verflucht
Alt 06.08.2013, 11:51   #7
tövo83
Hat sich erledigt. Habe eben nach der Probefahrt, um die Heizung zu testen, mal in den Motorraum geschaut.... Hab einen Riss im Ausgleichsbehälter unterhalb des Deckels, gut sichtbar von oben wie sich das Wasser langsam rausdrückt. Hatte die Tage die Meldung "Kühlwasser prüfen", der Stand war aber in Ordnung. Verstehe ich nicht
Alt 06.08.2013, 16:47   #8
Hast du kalt oder warm den Kühlwasserstand geprüft?
bei meinem E65 meldet er auch Kühlwasserstand zu gering - was dann nach 2 Km und warmen Motor ausgeht.
Ich hab im kalten Zustand dann mal nachgeschaut: es fehlten 1,2 Liter ...
also NUR im absolut kalten Zustand nachschauen....
peter
Motorraum: Auf Benzin unruhig, auf Gas ganz normal djsedo735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 03.06.2012 17:59
Gas-Antrieb: BRC Sequent plug & drive schaltet erst nach 4-5km auf Gas um Bmw1 BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.02.2012 07:32
Temperaturanzeige bleibt dauernd kalt Mergardo BMW 7er, Modell E32 11 14.01.2011 07:00
Gas-Antrieb: Heizventil möglicherweise defekt - Prins schaltet nicht mehr auf Gas um? Petzibär BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2009 08:16
Fahrwerk: Automatik schaltet kalt viel zu spät oder nicht 740v8 BMW 7er, Modell E38 22 26.09.2006 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
