Alt 13.08.2013, 18:30   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Tempomat funktioniert bei Nässe nicht
Hallo Liebe Gemeinde. Bei trockenen Wetter geht mein Tempomat immer.Bei Nässe springt er immer weg.Muß das so sein.
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 19:24   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
NEIN! Der muß in allen Lebenslagen funktionieren!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 20:21   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht der Stecker vom Geschwindigkeitssignal am Diff ?
Alt 14.08.2013, 14:56   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Dann würde der Tacho auch nicht funktionieren!
Alt 14.08.2013, 15:16   #5
Captain_Slow
Wenn es eine kurze Unterbrechung würde der Tacho schon weiterfunktionieren aber der Tempomat unterbrechen.
Es wäre bei einem V12 die einzige Stelle wo Wasser hin kommen könnte im EML-Kreislauf (jedenfalls wenn sonst nichts undicht ist).
Alt 15.08.2013, 12:48   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Kurbel das Fenster runter und pass auf das der Hebel nicht ständig im Wasser steht
Ansonsten gibt es den Tachogeber im Defi. Wenn dieser auch nur kurzzeitig ausfällt registriert das der Tempomat und schaltet ab.
Jedoch würde der Tempomat auch durch zuckendes Gasgeben "im Trockenen" auffallen.. ist meistens ein Zeichen dafür das der Geber einen weg hat- Manchmal zuckt auch die Tachonadel (geht aber meistens in deren Dämpfung unter)
Ansonsten irgendwo einen Masseschluss in Signalleitungen (Bedingt durch Wasser)
Ist deine Windschutzscheibe dicht?
Darunter liegt die ganze Steckerei
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Tempomat funktioniert nicht mehr!! black730 BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2011 06:52
Elektrik: Tempomat funktioniert nicht. 735i fEENIx BMW 7er, Modell E32 12 08.10.2009 18:30
Tempomat funktioniert nicht mehr Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2009 17:25
Tempomat funktioniert nicht GJS BMW 7er, Modell E32 8 18.06.2004 10:27
Tempomat funktioniert nicht Thunder BMW 7er, Modell E23 0 24.11.2002 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
