Alt 24.05.2006, 00:07   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage Geräusche von der Steuerkette beim 750i
ich möchte die leichten Heulgeräusche der Steuerkette beim 750i, die um 1200 Upm maximal laut zu hören sind, bedämpfen.
Kann man an der Steuerkette etwas einstellen (Kettenspanner o.ä.) ?
Wer hat Erfahrung, inwieweit ein anderes dickeres Motoröl hierzu etwas bringt ?
Wenn ja, welches Öl am besten, ohne sonstige Nachteile zu bekommen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 06:00   #2
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Wär ja`n Ding, wenn der Kettenspanner schon nach 5 Jahren den Geist aufgibt.
wenn es der ist da muß ja vorne ne Menge raus um den zu wechseln.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2006, 06:26   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bei Heulgeräuschen glaube ich kaum, dass diese von der Kette kommen.
Die Kette kann höchstens rasseln, wenn sie lose ist.
Ketten (allgemein) erzeugen Heulgeräusche höchstens wenn sie viel zu stramm sind. Da das aber in dem Fall nicht möglich ist und hier auch noch alles gut geölt ist, kommt das Geräusch welches Du hörst garantiert von woanders.
Weiterhin hört man eine Steuerkette speziell bei Lastwechseln und dann auch in allen Drehzahlbereichen.
Anderes ÖL bringt hier nix, ebensowenig kannst Du irgendetwas einstellen.
Denke das Geräusch kommt ganz woanders her. Geräusche am Motor sind teilweise nur schwer zu orten und übertragen sich manchmal auch von woanders, z.B. ein Lichtmaschinenlager das heult. Auf soetwas würde ich eher tippen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 31.08.2013, 21:15   #4
DAFmaDAD
V12 Fetischist
Benutzerbild von DAFmaDAD
Fahrzeug: BMW E38 740i - EZ: 11/1999 - VIN: DF89085
Standard Rasseln der Steuerkette? oder doch nur die arbeitenden ventile?
Hallo habe ja seit einpaar monaten einen e38 750i.
Hatte die beiden KGE Ventile kaputt und hab die die tage endlich gewechselt.
Ansich laeuft der Motor jetzt ruhiger und kommt glaub ich auch besser und der starke unterdruck am einfuelldeckel ist auch weg...
jetzt zu meiner frage....
ich hre ein metallisches klackern aus dem motor. Wenn ich z.b. den oel einfuell deckel ffne und nah mim ohr dran gehe, merke ich, das es doch recht laut (aber nicht extrem) ist. jetzt ist meine befuerchtung das evtl die kette rasselt oder ist es normal das man da was metallisches hoert weil die ventile arbeiten??
ich weis ist jetzt vlt bissel waage erklrt, aber wie genau kann ich unterscheiden, obs die ventile oder die steuerkette ist??
Nachtrag:
Das metallische klackern hoert sich fast so an, wie wenn die hydros kein oel haetten, was aber frisch gewechselt und vom stand her immer konstant gut ist... nur das man mal ein gefuehl fuer das geraeusch bekommt...
Geändert von DAFmaDAD (31.08.2013 um 22:20 Uhr).
DAFmaDAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 05:36   #5
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Das Öldeckel sollte man beim laufenden Motor keineswegs öffnen da er falschluft zieht- so BMW meister aus der niederlassung.
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaufen ? : 750i, 1995, 5 Jahre stillgelegt Joannes BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2006 16:38
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 21:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 18:50
Vergleich E38 750i und E65 745i roland eckstein BMW 7er, Modell E65/E66 42 16.08.2002 17:39
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
