Alt 01.03.2004, 16:16   #1
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Standard Kann man ein Lenkrad mit Lenkradheizung einbauen?
Kann man ohne Probleme bei einem Bj. 12/97 ein Lenkrad mit Heizung einbauen? Muss man dafür Kabel verlegen oder sind die schon da?
Was kostet so ein Teil vom BMW? Ohne Prallplatte die kann man ja vom alten Lenkrad übernehmen!
danke
cya
Alt 01.03.2004, 17:24   #2
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Dazu fällt mir nun wirklich nur das hier ein:
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2004, 18:00   #3
KJ750IL
Also ich habe das Forum durchsuchst aber nichts richtig passendes gefunden!
Kann man so ein Lenkrad einfach einbauen und der anschluß ist schon da, oder braucht man anderen Kabelbaum ect.?
cya
Alt 02.03.2004, 18:28   #4
Ollip
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Hatte ich schon einmal sehr ausführlich beschrieben, hier dann noch einmal:
Als erstes mal die Batterie abklemmen (wegen der Auslösegefahr des Airbag´s), dann hinter den Lenkrad 2x Torxschrauben (Anzugsmoment 6Nm) lösen und vorsichtig den Airbag anheben. Kabel vom Airbag lösen, desweiteren noch eine Masseverbindung und das Steuerkabel für die Lenkradtasten entfernen, falls Lenkradheizung vorhanden ist auch das Kabel.
Dann die untere Lenksäulenverkleidung entfernen, ebenfalls 2x Torx und 1x Kreuzschlitz, dann sind die Steckverbindungen von der Wickelfeder (Schleifring) zugänglich, ebenfalls lösen (Airbag und wieder Lenkradtasten).
Nun Zentralschraube (wird später wieder mit 63Nm angezogen) lösen, mir war so, als ob der Zündschlüssel im Schloss stecken mußte, bevor das Lenkrad abgezogen werden kann, bin aber nicht ganz sicher, einfach ausprobieren.
Dann einfach Lenkrad abziehen, die Mittelstellung wird durch einen Anriß an der Lenksäule und am Lenkrad markiert, falls nicht vorhanden benutz einen dünnen Filzstift.
Zusammenbau in umgegehrter Reihfolge.
Es muß ein Kabel gelegt werden +12V vom Sicherungskasten sowie Masse an einer geeigneten Stelle im Innenraum abgreifen, das war es.
Kosten: Lenkrad und Schleifkontakte so um die 500 Euro, Schleifring ist beim Lenkrad mit dabei. Noch mehr darüber und meine Problemchen beim Einbau findest Du unter der Suche nach meinen Benutzernamen.
Viel Erfolg
Olli
[Bearbeitet am 2.3.2004 um 19:29 von Ollip]
Ollip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
