Alt 02.09.2013, 07:10   #1
phaeton1984
Fahrzeug: E38 - 728i (04.1999)
Standard Tempomat-Steuergerät: Codierung erforderlich?
Hallo an alle!
Nach gelegentlichem Ausfall des Tempomats in meinem neuen 728iA Bj. 8/2000 (schaltet sich während der Fahrt ganz ab, lässt sich dann nicht mehr aktivieren) habe ich die Forumssuche bemüht und wollte nun erstmal das Tempomatsteuergerät tauschen. Die sind bei eBay nicht allzu teuer.
Jetzt sagt der ETK, neu gekaufte Steuergerät würden "uncodiert" ausgeliefert. Das warf für mich die Frage auf: Muss ich ein bei eBay gekauftes Steuergerät jetzt noch auf mein Fahrzeug codieren lassen? Davon war in anderen Beiträgen zum Thema nicht die Rede.
Danke für eure Hinweise.
Gruß aus Köln
Jan
phaeton1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 07:24   #2
Markus525iT
Ich kann dir nur sagen, dass es Codierdaten für den Tempomat gibt (GR2, siehe Anhang)
Ob im E38 nun aber über alle Baujahre codierrelevante Steuergeräte verbaut wurden oder ob da was geändert wurde, weiß ich nicht.
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: txt E38-GR2.C01-ModuleFunctions.txt (2,9 KB, 56x aufgerufen)
Alt 02.09.2013, 09:03   #3
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Hi. Du brauchst das Tempomatsteuergerät nicht codieren lassen wenn du ein gebrauchtes holst. Wichtig ist nur, das es die gleiche Teilenummer ist. Habe schon 3 Stück bei verschiedenen E38 getauscht und musste nichts codiert werden.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 09:12   #4
Markus525iT
Der Teilekatalog meint (beim M52 und M60), dass das Steuergerät uncodiert kommt - keine Einschränkung bzgl des Baujahres.
Demnach muss es auf jeden Fall codiert werden. Wenn es auch so funktioniert, dann war das wohl Glück.
Wenn man sich die Codierdaten anschaut, dann wird z.B. zwischen Automatik und Schalter unterschieden (Kupplungspedalschalter) und auch die Wegimpulse sind anders
Vielleicht funktioniert ja ein 40er Steuergerät dennoch problemlos im 28er trotz falscher Codierung. Das weiß ich nicht.
Aber vielleicht weiß ja noch jemand was dazu.
Markus
Alt 02.09.2013, 09:24   #5
BmwStyla
Markus
Na meine Rede war ja von einem gebrauchten Steuergerät. Beim neuen ist klar, das es erst codiert werden muss.
Alt 02.09.2013, 10:11   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das Problem wird sein dass die einstellbare Geschwindigkeit nen Problem bringen kann... da die Impulse, die bei korrekter Codierung, den Tempomaten bereits bei 30km/h aktiv werden lassen können, sind bei falscher Codierung, eventuell erst bei 80km/h möglich oder eben nur bis 120km/h statt bis 2xxkm/h....
funktionieren wird ein gebrauchter fast immer... nur eben nicht immer im geforderten Geschwindigkeitsbereich
Alt 02.09.2013, 10:46   #7
Markus525iT
Auch ein altes Steuergerät ist eventuell nicht passend codiert. Was allerdings passiert, wenn du z.B. ein Steuergerät aus einem M60 in den M52 einbaust, weiß ich wie gesagt nicht.
Mein Vorredner hat ja schon ein mögliches Szenario dargestellt.
Beim M52 Schalter z.B. kann ich mir vorstellen, dass der Tempomat dann nicht auf den Kupplungsschalter reagiert. Konsequenz bitte selber ausdenken
Ob es da noch weitere Unterschiede (z.B. wie weit die Drosselklappe geöffnet wird) weiß ich eben nicht
Markus
Alt 02.09.2013, 17:09   #8
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von phaeton1984 Beitrag anzeigen
Hallo an alle!
ist denn überhaupt sicher das da ein steuergerät kaputt ist oder könnte es auch diese ursache haben:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tempo...rt-197381.html
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2013, 19:11   #9
phaeton1984
Es ist nunmal das, was am leichtesten zu tauschen ist . Ich schaue mal, dass ich eins von einem Wagen mit Automatik bekomme. Meiner hat ja auch Automatik.
Alt 02.09.2013, 20:07   #10
d0x
Benutzerbild von d0x
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Komm doch einfach mal bei gelegenheit rum, vielleicht kann ich dir das steuergerät mal auslesen
d0x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Codierung erforderlich?? AOos BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2013 11:41
Steuergerät Tempomat. Wo? hichu BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2011 10:49
Steuergerät Tempomat agri BMW 7er, Modell E38 1 28.09.2010 21:54
tempomat steuergerät ringooo BMW 7er, Modell E32 0 25.07.2002 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
