06.09.2013, 08:17
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Frage zu: Widerstand Sekundärlufteinblasung, BC, Antenne
Hallo, hab ein paar fragen.
1. Welche daten (einfach mal mit einem ohmmeter durchmessen) Hat der wiederstand der sekundärluftpumpe unter der stoßstange? Möchte ihn mir nicht bei bmw kaufen da zu teuer. Wenn einer von euch so einen wiederstand hat, dann kann er mir gerne ein angebot machen.
2. Ich hab ein MK1 Navi im E38 gehabt. jetzt habe ich alle komponenten, bildschirm, steuergeräte usw entfernt und mir ein Kenwood navi verbaut. kann ich jetzt trotzdem von irgendwoher des antennen signal der heckscheibe nutzen oder brauche ich eine extra zubehör antenne? und wenn es geht, von wo greife ich das signal ab? verstärker in den c säulen oder links im kofferraum?
3. wie gesagt, habe ich alles navitechnische entfernt, nun zeigt mein BC im Kombiinstrument keine werte mehr an außer geschwindigkeit und Verbrauch (aber der ist nur auf 39,5L/100km) ist das normal?
ich würde mich über hilfreiche antworten freuen und wünsche euch ein schönes weekend.
06.09.2013, 15:44
also das mit der verbrauchsanzeige hat sich erledigt, habe einen reset gemacht.
Geändert von l3MW (06.09.2013 um 16:49 Uhr).
07.09.2013, 07:22
super, das ist genau das was ich gesucht habe, und zu 80€ ist das schon ein unterschied für so ein elektrisches teil. gewerbeschein hab ich, also kein problem. vielen dank. mfg
07.09.2013, 07:27
Kann ich auch einen 1ohm, 50w nehmen, so einen hab ich noch rumliegen. mfg
07.09.2013, 08:43
50W wird zu wenig sein.
Ich hab mir das so ausgerechnet, das man den Widerstand direkt an 12V hängen könnte.
Bei 1 Ohm würden da 144W verbraten.
Es hängt ja bestimmt noch der Lüftermotor oder was anderes davor (weiß ja nicht wofür der überhaupt ist, die Luftpumpe läuft auch ohne) , da könnte man dann beim Widerstand vielleicht auf 100W runter gehen.
07.09.2013, 10:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du von 144Watt ausgehst, ist die Batterie ganz voll und die Sek-Pumpe macht einen Kurzschluss.
Da sie aber mit Kfz-12Volt angefahren wird, wird sich der 50Watter da nicht sonderlich arg damit rumärgern, sprich erwärmen. Wenn der TE fit mit einem Amperemeter ist, könnte er ja einfach mal dies anstelle des Widerstandes rein hängen und dann wüsste man, wieviel Strom diese Pumpe zieht. Sicherlich nicht mehr als 1-2 Ampere...
Dann könnte man mal ausrechenen, wieviel Schmackes dieser Widerstand verkraften muss.
07.09.2013, 11:32
Ja ich hab halt den maximalen Wert genommen der auftreten könnte, da ich nicht weiß wie viel der Motor zieht und was der Widerstand eigentlich macht.
So kann auf jeden Fall der Widerstand nie wieder kaputt gehen
07.09.2013, 12:37
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenn der (Verbrennungs-)Motor läuft, sollte man 14 V Bordspannung erwarten und zur Sicherheit mit 15 V rechnen. Bei Opel hängt die Pumpe hinter einer 50A-Sicherung und ist mit 4 qmm verkabelt, das machen die sicher nicht freiwillig. Leistung könnte so 200 W liegen (akustischer Vergleich mit dem stärksten Autostaubsauger für den Zigarettenanzünder den ich habe  Glaub nicht, daß BMW eine schwächere verbaut.
Ich schaffs leider wegen dem Java-Gedöns nicht, die WDS-Schaltpläne anzuschauen. Ich könnte mir vorstellen, daß der Widerstand zur (Einschalt-)Strombegrenzung dient. Wenn die Pumpe älter wird und die Lager klemmen oder fressen, wird die Pumpe irgendwann zum Kurzschluß.
Die Leistung dieser Alu-Widerstände gilt nur, wenn sie auf einem Kühlkörper montiert sind (ein Karosserieteil dürfte das ungefähr erfüllen), freischwebend liegen sie bei 40% der Nennleistung (und erreichen dann vermutlich 250°C).
Bei Reichelt gibts 50W für 2,65 €, die versenden auch an privat.
2 Widerstände parallel und davon 2 hintereinander (also 4 ingesamt) gibt 200 W bei gleichem Widerstandswert.
http://www.reichelt.de/50-Watt-axial...W+METALL+1%2C0
07.09.2013, 13:47
danke für die antworten, dann werde ich es am besten mit einem ampere messgerät messen und dann dementsprechend den wiederstand auswählen. könnt ihr mir auch wegen der antenne helfen? mfg
