Alt 23.11.2013, 02:34   #1
12kolben
Fahrzeug: E38-750il 2001
Standard Probleme mit Elektronik
Abend,
erst Dienstag hab ich mein 750il von der Niederlassung BMW vaihingen nach 5 Tagen abholen dürfen.
Gemacht wurde alles was mit dem Kühler zu tun hat, Vorderachse geprüft-pendelst.-getauscht, nockenwellensensor sowie regelventile wurden auch erneuert.Hydraulik für Lenkung - Schläuche Öl ect auch gewechselt- und ein kompletter chek up wurde auch durchgeführt.
Hab jetzt Winterreifen drauf Styling 95 die vom neueren Modell 19 Zoll sind frisch gewuchtet aber trotzdem hab ich bei 80-100km/h das bekannte vibrieren, aber wenn ich auf die Bremse geh und bei der Geschwindigkeit bleib ist es weg.
Jetzt heute Abend ist mir das Getriebeprogramm im chek Kontrol erschienen, gleichzeitig auch vom tempomat ( asc- abstandsregelung) erschien eine Schrift inaktiv?
Weis einer woran das liegen kann?
Meine Lichtmaschine war mal kaput die hab ich auch neu rein machen lassen, da war's gleiche Phänomen weil battery kein Saft hatte.
Jetzt habe ich das geheime Menü mal benutz um nach der Spannung zu schauen, die pendelt zwischen 11.2-11.3 hin und her.
Meint ihr das die battery futsch ist?die werkstatt meinte damals ( vor 2monaten) das die battery nicht mehr gut sei aber damals war auch der gleiche Wert da. Falls die battery kaput kaput ist wie kann die ständig auf dem Wert sein?
Greez
12kolben ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Probleme mit der Elektrik/Elektronik MrMagic BMW 7er, Modell E32 13 11.02.2009 22:13
Elektronik-Probleme e38 bmw-freak12 BMW 7er, Modell E38 0 23.01.2009 20:21
Kann ich ein CD Radio einfach so einbauen oder gibts Probleme mit der Elektronik? Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 3 10.01.2009 21:14
Probleme mit der Elektronik benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2007 01:12
Probleme mit Automatikgetriebe - Elektronik JR740 BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
