15.09.2013, 19:49
Fahrzeug: '88 750iL
Heizungsventil 64 11 1 388 619
Hallo zusammen
Bei mir ist das alte Wasserventil mit dem Stecker oben drauf verbaut. Dachte das sei nur bei Fahrzeugen mit Standheizung drin? Die Dichtungen der Ventile sind hin aber es gäbe diese als Ersatzteile jedoch ziemlich teuer. Wäre es möglich ein neueres Heizventil zu verbauen? Die Führung der Wasserschläuche sind eben verschieden. Da braucht es wohl andere Schläuche. Hat jemand diesen Tausch schon gemacht?
Danke, t.r.
15.09.2013, 20:08
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast ja schon alles beantwortet.
entweder gleiche Teilenummer verbauen
oder Dichtungsset kaufen (bitte mal U2U bezüglich Lieferanten)
oder andere Ventile verbauen, dann aber die Schläuche mit ersetzen.
64 11 8 391 417 oder 64 11 1 391 958 HV mit schläuchen
Schlauch Wasserventil-Heizkorper links 64 21 1 390 381
Schlauch Wasserventil-Heizkorper rechts 64 21 1 390 382
Schlauch Zusatzwasserpumpe-Wass 64 21 1 384 763
Ja, habe ich z.B. schon mal getauscht.
15.09.2013, 22:31
Fahrzeug: '88 750iL
sind die Kabel für den Secker bei einem Umbau nicht zu kurz?
25.09.2013, 21:26
Fahrzeug: '88 750iL
Habe drei verschiedene Teilenummern zu den Schläuchen gefunden. Welche brauch ich denn wenn ich auf das neuere Heizventil (64 11 8 391 417) umsteigen will?
Schlauch Wasserventil-Heizkorper links: 64 21 1 390 381, 64 21 1 379 963, 64 21 1 388 932
Schlauch Wasserventil-Heizkorper rechts: 64 21 1 390 382, 64 21 1 382 641, 64 21 1 388 933
26.09.2013, 01:01
Siehe Post #2
26.09.2013, 07:18
Fahrzeug: '88 750iL
kann es sein dass sich deine Angaben auf den 735 beziehen? Bräuchte aber die vom 750.
