Alt 19.09.2013, 22:18   #1
Guts
Fahrzeug: E38 735i '97
Standard Fehlende Motorleistung 735i
Hallo zusammen,
vor etwa 1 Jahr habe ich mir einen E38 mit dem M62 3.5l Bj. 97 zugelegt.
Der Wagen war von Anfang an schon schwachbrünstig, dachte es liegt am Nockenwellensensor, der im Fehlerspeicher eingetragen war.
Der Tausch des NW-Sensors brachte aber keine Verbesserung, seitdem tuckere ich gemütlich herum…
Bis 1500 1/min ist die Leistungsentfaltung i.O., danach wird’s sehr zäh.
Bergauf hat der Wagen Schwierigkeiten in einem höheren Gang die Geschwindigkeit zu halten!
Um bspw. auf der Autobahnauffahrt zu beschleunigen, quält sich der Motor einen ab und zieht gleichmäßig langsam über den Drehzahlbereich von 1500 auf 4000 1/min hoch.
Drei mögliche Ursachen habe ich mir überlegt und zum Teil angesehen, konnte es aber bisher noch nicht beheben:
1. Luftmassenmesser driftet;
mit abgezogenem LMM fuhr er noch genauso bescheiden.
Ist es normal, dass der Wagen mit den Ersatzwerten nicht richtig zieht?
Oder gibt es jemand, aus dem Kreis LB, S mit dem ich zum Testen kurz den LMM tauschen kann?
Im Anhang sind die Messwerte im Leerlauf dargestellt, welchen Luftmassendurchsatz hat der Motor im Leerlauf und unter Volllast?
2. Abgasgegendruck zu hoch,
die Kats klappern ziemlich wenn man dagegenklopft.
Fahren mit herausgeschraubten Lambdasonden führte zwar zu einem guten Klang, aber zu keiner besseren Beschleunigung.
Im FSP sind auch Sondenfehler eingetragen – siehe unten.
Wenn es an den Lambdasonden liegen sollte, müsste der Wagen doch bevor die Sonde freigegeben wird OK fahren und erst nachdem Taupunktende erreicht ist und das Lambdasignal ankommt scheiße fahren, oder ist der Ansatz Müll??
Habe keine Lust, auf Verdacht den Kat zu räumen, bzw. neue einzuschweißen, ASU war auch kein Problem.
3. Vanos defekt/verstellt.
M62B35 hat noch kein Vanos
Fehlerspeicher:
26 Lambdaregler-Adaption multiplikativ OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 16
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 2680.00 1/min
Lastsignal 4.90 ms
Ansauglufttemperatur 15.00 Grad C
Fehler aufgetreten vor 104.30 h
Hexcode=1AD1D1405D431028436254AD03332A55 0.00 [HEX]
Maximalwert ueberschritten
Abgasrelevanter Fehler (nach Entprellung MIL Ein)
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
10 Lambdasonde vor KAT OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 255
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 2440.00 1/min
Motortemperatur 87.75 Grad C
Sondenspannung vor KAT -0.24 V
Hexcode=0AD2D2105D43FF283DB51CAD0339B71F 0.00 [HEX]
Minimalwert unterschritten
sporadischer Fehler
75 Aussetzererkennung KAT - schaedigend Summenfehler OBDII Fehler !!
Fehlerhäufigkeit: 229
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl 880.00 1/min
Lastsignal 3.75 ms
Motortemperatur 90.75 Grad C
Fehler aufgetreten vor 94.70 h
Hexcode=4BB1F1800083E528164BB90D040E36B1 0.00 [HEX]
Abgasrelevanter Fehler MIL blinkt
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Hatte jemand ein ähnliches Problem und konnte es beheben?
Oder kennt jemand im Raum S, LB einen BMW Bastler, der sich mit E38 auskennt?
Beim BMW Ditting habe ich mit einem anderen Wagen nicht die beste Erfahrung gemacht, an einer kostengünstigen Reparatur bei einem E38 sind die eh nicht interessiert und auf Verdacht LMM, Lambdasonde und Kats tauschen, krieg ich auch noch selber hin. Aber vielleicht ist auch nur einer der Übeltäter.
Falschluft zieht der Motor auch nicht.
Dieses vorrausschauende Fahren und mit 50PS Kleinwagen herumkriechen ist eine Beleidigung für meinen BMW und darum hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt ihm wieder zu alter Stärke zu verhelfen.
Gruß Guts
Angehängte Dateien
Dateityp: doc 130918_BMW_E38_Messwerte.doc (256,0 KB, 5x aufgerufen)
Guts ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 22:22   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Punkt 2. Frage selbst beantwortet
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 22:32   #3
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
genau das gleich habe ich auch gerade. Keine Leistung mehr ab 3000 u/min, dumpfer klang naja und nen Anzug wie Trabbi .. bergan Autobahn gehts runter von 140 auf 100 lol
Habe heute meine Abgasanlage nach dem Kat abgeschnitten und nach dem Vorkat abgeschraubt. Ich hatte beim abklopfen allerdings nichts hören können.
nach dem Ausbau habe ich festgestellt das der rechte Vorkat zerbröselt ist und den rechten Kat verstopft hat. Allerdings mache ich die linke Seite gleich vorsorglich mit und baue Metallkats ein. Den linken Vorkat werde ich auch woghl noch entfernen, damit er mir nicht in nächster Zeit die andere Seite verstopft.
Also denk ich mal dein(e) Kat(s) ist auch hin .. wenns rasselt sowieso
Viel Spass
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2013, 22:46   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn die Kat's klappern wenn man dagegen klopft, dann ist es kein "Verdacht" mehr... dann ist es definitiv der Fehler... da deiner noch keine Monitorsonden hat wären Metallkat's von Unifit meine erste Wahl... Abgas rauscht durch und die Werte sind Top. Hatte ich im E34 auch drin, einwandfrei.
Durch die lange Zeit mit zu viel Abgasgegendruck könnten allerdings die Lambdasonden in Mitleidenschaft gezogen worden sein... aber erst die Kat's neu machen... einen Schritt nach dem anderen und beim ersten anfangen, sonst lernt man stolpern
Alt 19.09.2013, 23:07   #5
Guts
zuerstmal Danke für die Antworten.
Dass die Kats nicht i.O. sind ist nicht von der Hand zu weisen.
ICh dachte nur, wenn der Wagen mit herausgeschraubten Lambdasonden auch lahm fährt, müsste das Problem wo anders liegen. Die Löcher sind doch groß genug, selbst bei verstopftem Kat müsste doch der Abgasgegendruck niedriger sein, um eine Verbesserung zu spüren.
Ja Unikat ist wohl keine schlechte Idee, hatte mich dort auch schon umgesehen, die 330€ für die 400er Kats haben mich nur noch zögern lassen.
Werde sie mal ordern, mal sehen wie gut die passen...
Gruß Guts
Alt 02.10.2013, 19:58   #6
Guts
HAllo,
nur kurze Rückmeldung..
Die Uni Fit Metallkats sind montiert, sehen ziemlich niedlich aus.
Der Wagen fährt wieder manierlich , jetzt kann ich den linken Blinker auch wieder benutzen...
Nur die Tante von der Uni Fit Hotline meinte, die Teile passen direkt. Aber die sehen nicht nur mini aus, die sind es auch. 50mm Rohr fehlen, weiß nicht, wie das ohne Verlängerung passen soll. Wie auch immer, hatte noch ein Rohr rumfliegen und nun dreht der Motor wieder begierig oben raus.
Neben Dämmmatten lagen auch Brocken des Keramikträgers im Eingangskonus - kein schönes Bild.
Motorraum: Fehlende Steuergeräte jurki0 BMW 7er, Modell E65/E66 13 21.04.2013 12:41
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 16:47
Motorraum: Motorleistung R6 7erE32 BMW 7er, Modell E32 24 10.01.2007 18:55
Motorleistung tntx BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
